n-p-n написал :
2 парадокс а вот интересно: он Голландский? Или уже тогда производился в Китае?
А что, Ферм когда-то производился в Голландии?
2парадокс у меня вопрос такой - а зачем насадку фрезерную OFV 28566 с производства сняли? Интересная вполне штука, и стоила недорого...
Это штаб-квартира. Производством занимается "Ферм-Глобал", представительство в Шанхае. Китайский офис размещает заказы на местных заводах. В общем, такая же схема, как и у "айнхеля" и ей подобным. А вообще голландский Ferm, не "глобал" - фирма, как говорят, довольно старая. Чем она занималась до изготовления китайского инструмента, я не знаю. Не думаю, что производила электроинструмент в больших объемах.
Да ладно, из голландского там наверно сейчас только надпись на этикетке :)
Насколько я помню, ув. парадокс когда-то говорил здесь на форуме, что у него старый Ферм, купленный много лет назад :), там то ли надпись "Мейд ин Холланд", то ли купил в Голландии. Но, опять же, сильно сомневаюсь что его там делают реально - может когда отверточная сборка и была, и то вряд ли. Как же тогда объяснить кучу близнецов разных марок из всех стран света :)
Сейчас практически любая марка бормашинки кроме Дремелей и Проксонов ИМХО имеет множество клонов.
2парадокс не подскажете, как "разбавить" засохшую пасту ГОИ? А то она превратилась уже в "брикет ГОИ" :) Капал машинное масло, где-то на форуме видел Ваш совет - на паровой бане (правда это кажется не ГОИ касалось, и полировальной пасты Проксон). Можно ли ее растворить керосином, он ведь по идее и так в состав должен входить?
Понял, спасибо.
А этими - http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories/53.jaw шайбами металл можно полировать (медь)?
Еще один вопрос/пожелание - у проксоновской расходки рекомендуемые режимы применения (мин/макс обороты) на упаковке написаны. Больше нигде - сайт, каталог. Т.к. упаковка обычно выбрасывается, то потом иногда тяжко вспомнить, какие обороты рекомендованы для той или иной расходки (особенно для специфичной - силиконовые шайбы, для оргстекла, шарошки всякие).
Может быть можно как-нибудь составить список рекомендуемых скоростей применения, материалов, м.б. способов очистки (тех же фрез или шарошек засаленный напр.) - хотя бы коллективно это сделать?
На выставке ваш сотрудник отозвался крайне скептисски об этой книге - дескать для нашего человека ничего полезного, писанА для бюргеров :)
Переводная будет стоить не сильно дороже оригинала?
а так и есть.
"мальчик", который отзывался- технолог с 15летним стажем.
он обороты сам выставляет, не понимая как даже- и всегда верно.
при этом подспорье для начинающих- самое то.
zigzauer написал :
если все будет, как планируется- будет продаваться по-прежнему только оригинал в комплекте с постраничным подстрочником и примерно на 100-200 руб дороже.
2парадокс - к Вам вопрос есть - как я понимаю, машинки Xenox это тот же Микромот 50, только есть с реверсом. А как он там сделан, на самой бормашинке где-то переключатель, или на БП?
И можно ли отдельно купить т.с. насадку на шейку от Xenox, металлическую? Она вроде на обычную стандартную резьбу, пойдет на FBS240 или 12?
