17.11.2011 в 00:51:59
Нет искры, тишина вода течет и все как в нерабочем состоянии, но спустя какое-то время (или при помощи ФЕНА то бишь нагрева колонки с помощью его) колонка вкл. в обычном порядке и работает нормально.
витаон
Ростов-на-Дону
17.11.2011 в 01:02:35
1.блок розжига2. пробивает на корпус до электрода3. почистить электрод4. посмотреть подводящий провод на электрод на предмет пробоя
fakebuddy
18.11.2011 в 17:23:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Колонка Нева 3802-02 протекает в верхней части трубки отвода горячей воды. Стала течь после замены мембраны, может быть мастер не затянул или там прокладка должна быть? Пробовал закрутить до конца, все равно протекает. Что делать в данном случае?
ribakow.fthj
Владимир
18.11.2011 в 17:31:35
fakebuddy написал : Что делать в данном случае?
А какое там соединение?-откуда течет.
fakebuddy
18.11.2011 в 17:48:53
http://ifolder.ru/27035625 в месте соединения гаек. извиняюсь за качество.
ribakow.fthj
Владимир
18.11.2011 в 17:56:35
Перекройте воду-и лучше разберите это соединение -чтобы самому убедится что и как и откуда течь..Да я там видел по ссылке-но трудно разобрать..а подтекает с самого верху соединения или промеж..?
fakebuddy
18.11.2011 в 18:02:52
подтекает снизу
fakebuddy
18.11.2011 в 18:05:00
из-под нижней гайки
ribakow.fthj
Владимир
18.11.2011 в 18:11:33
fakebuddy Разберите-если вам не сложно -а там увидете-может просто подмотать на трубку придется перед гайкой..Возможно и прокладка ставится...
fakebuddy
18.11.2011 в 18:14:56
Спасибо, попробую)
ribakow.fthj
Владимир
18.11.2011 в 18:18:44
удачи..:)
Палецкий
Ровно
19.11.2011 в 00:24:35
fakebuddy написал : или там прокладка должна быть?
Прокладка должна быть и ее надобно заменить на новую. ЗЫ какой философский смысл в выкладывании фото гайки на файлообменный рессурс? :)
ribakow.fthj
Владимир
19.11.2011 в 00:32:35
Палецкий написал : какой философский смысл в выкладывании фото гайки на файлообменный рессурс?
Ответ прост-куда смог -туда и выложил.:)
Палецкий
Ровно
19.11.2011 в 00:43:24
ribakow.fthj написал : куда смог -туда и выложил
..мудрено! :)
ribakow.fthj
Владимир
19.11.2011 в 01:00:48
Палецкий написал : ..мудрено!
Это с какой стороны посмотреть..:)Может путь полегче не нашел,а может и не выбирает легких путей..;)
