ёлки палки пошёл откручивать
30.01.2011 в 17:36:10
30.01.2011 в 17:41:57
Она вроде чистая вот
Почищу щас как нибудь
Нифига не получается, пока держишь кнопку горит, как только отпускаешь сразу тухнет, причём если же сразу быстро снова нажать на кнопку подачи газа, то пламя снова загорается, даже не надо искру давать. Как быть не знаю, неделю без горячей воды это ахтунг, у меня работа жутка грязная, работаю на производстве.
Если я куплю новую термопару это поможет, или дело не в ней?
30.01.2011 в 18:46:27
Не факт. В узле (где кнопка) иногда от чрезмерных усилий при нажатии кнопки иногда ломается сама ось электромагнитного клапана.
Попробуйте слегка подогнуть положение кожуха из которого идет пламя запальника, так чтобы конец термопары в 1 см. был в пламени всегда (и сквозняки ее не сдували). Или чуть переместить положение термопары от запальника. На фотке термопара что-то очень близко от кожуха и расположена низко. Пламя запальника должно очень хорошо омывать верхний кончик термопары вплоть до раскаления докрасна.
При пробном розжиге ручку регулятора температуры переведите в крайний первый режим, когда запальник только работает. После розжига держите кнопку минуты 3, отпускайте очень плавно и медленно без щелчков. Если сразу гаснет - держите еще. Если входной клапан держитСразу воду не включайте.
30.01.2011 в 19:00:38
alandex термопара омывается, примерно 5мм в пламени, щас попробую ещё подогнуть.
30.01.2011 в 19:55:03
Держал по 7мин кнопку бесполезно, не зажечь колонку. Придётся брать отгул на работе, покупать новую. Какую брать?
Главные критерии: безопасность, надёжность, долговечность, может опять неву, лет 5 проработает?
30.01.2011 в 20:01:35
Да эту починить проще. Меняйте термопару и не заморачивайтесь. Наши долго не живут. Пламя запальника у Вас судя по фото нормальное.
30.01.2011 в 20:05:24
Эту ремонтируйте. Ей еще работать и работать. Зафиксируйте пока кнопку изолентой. И мойтесь. Газ перекрывайте круглой ручкой, естественно, после помывки и полностью на входном шаровом кране, уходя.
30.01.2011 в 20:18:18
К ней вообще есть доступ, к этой оси электромагнитного клапана?
Так бесполезно, я вот, что делал пока я держал кнопку нажатой, я просил чтобы мама включила потихоньку горячую воду в ванне и потом на кухне, так вот пламя начинает затихать сразу и гаснуть, а как только закрывается горячая вода оно снова загорается, если я не отпускаю кнопку, такая фигня, так что фиксация кнопки бесполезно.
30.01.2011 в 20:46:02
Сорри, за фиксацию клапана. Сейчас этой колонки нет рядом, вспомнил,там так и работает, когда кнопка нажата.
Нет. Фольга там не нужна. Ластиком почистить можно. Пятачок на стержне термопары очень нежно (сильно заворачивать нельзя) должен прижиматься втулкой гайки к пластиночке-шайбе, припаянной к проволочке от катушки электромагнитного клапана. И не замыкать на корпус. Там проводок на катушке тоньше волоса. Центральный токоведущий проводник проходит внутри трубки термопары. Внешний корпус не должен замыкаться с внутренним проводником. Термопару можно проверить на выдачу ЭДС, если есть тестер. Должно быть не менее 25 mV. У вас, похоже, термопара... кирдык.
Узел входной с катушкой и клапаном разбирается, но как правило меняется целиком. Я менял, когда сломалась ось клапана.
30.01.2011 в 20:57:49
Не думаю что сам поменяю термопару, один конец от кнопки я вытащу, а вот тот который с термопарой фиг знает, там всё очень плотно.
30.01.2011 в 21:05:18
Paranoik написал : Она вроде чистая вот
Чистить надо мелкой наждачкой (такой контакт подвержен окислению).
