Paranoik написал : Вот снял трубочку, её и надо чистить?
Можно было просто дунуть - и стало бы понятно.
30.01.2011 в 16:16:32
30.01.2011 в 16:19:13
Это и есть контакты
вытащить трубку и зачистить контакт на конце трубки наждачкой-нулёвкой или спичечным коробком (чиркалкой), потом вставить трубку на место, завернуть гайку без чрезмерного усилия.
имеется в виду эту трубка которую я снял?
30.01.2011 в 16:20:02
Serx написал : Плохо. Видимо, на запальник поступает маловато воздуха, и газ сгорает неполностью с образованием сажи. Справа к запальнику подходит толстая трубка, по которой поступает воздух, проверьте, чтобы она была внутри не забита.
Вот она
30.01.2011 в 16:21:23
Paranoik написал : Это и есть контакты
Paranoik написал : имеется в виду эту трубка которую я снял?
Нет! См. фото в посте №8
30.01.2011 в 16:23:43
Serx написал :
Так её тоже снимать?
30.01.2011 в 16:25:40
Paranoik Только один конец вытащить из ЭМК (см. пост №8).
30.01.2011 в 16:39:18
т.е открутить вот эту гайку
Во эту гайку открутить, которую я держу пальцами там будет контакт?
30.01.2011 в 17:03:03
Paranoik написал : Во эту гайку открутить, которую я держу пальцами там будет контакт?
Нет. Этой гайкой крепится трубка, по которой идёт воздух к запальнику. Нужная гайка - на детали с кнопкой с обратной стороны от кнопки.
30.01.2011 в 17:28:03
Ничего не понял кнопка которой даёшь газ при включении колонки? Эта что ли?
Я вас уже задолбал походу?
30.01.2011 в 17:28:58
или которой даёшь искру?
30.01.2011 в 17:31:23
Paranoik написал : кнопка которой даёшь газ при включении колонки? Эта что ли?
Да. Трубка от термопары заходит в деталь с кнопкой с обратной от кнопки стороны и крепится маленькой гайкой.
