витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 17:38:34
Kregore написал : Подбросило? Это как?
из трубы газовой всякая гадость летит песок остатки смазки все это попадает и перекрывает нормальный путь газу. надо всё продувать разбирать чистить смотреть клапан газовый
Kregore
Kregore
26.11.2011 в 18:44:52
витаон написал : надо всё продувать разбирать чистить смотреть клапан газовый
А это сложно? Я ранее не разбирал, т.е опыта нет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 18:51:42
Kregore написал : А это сложно? Я ранее не разбирал, т.е опыта нет.
НЕ СЛОЖНО главно не торопиться и быть внимательным при разборке могут пружинки выпрыгивать. почитайте вот это я там всё подробно описывал колонка аналогичная только другой теплообменник http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150410
Kregore
Kregore
26.11.2011 в 22:07:55
Почитал тему, но ещё пара вопросов есть: Если всё это дело разбирать и чистить, то чем смазывать(на руках есть циатим и графитовая) и как правильно почистить? Клапан электромагнитный с кнопкой тоже разбирать? Скажите пожалуйста, какие вообще расходники при сборке могут понадобится? Газовый блок салуминовый? Кран прикручен к крестовине двумя болтами... если их потом затягивать, то как бы с усилием не переборщить? А с горелкой надо что-нибудь делать? Можете ещё подсказать правильную последовательность разбора газовой части?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 22:16:17
вобще нужна спец газовая смазка. но циатим подойдёт чистить разобрать все промыть в бензине прочистить все дырочки в конусе канавочки смазать тонким слоем и собрать. болты сильно тянуть не надо с горелкой окалину обстучать всё вытряхнуть . тему прочитали не внимательно там всё пошагово куча народу советовало
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2011 в 22:21:11
Kregore написал : Газовый блок салуминовый?
Учитывая Ваш минимальный багаж знаний по устройству водонагревателя, предостерегаю и призываю Вас избегать любых манипуляций с газовым блоком!
Kregore
Kregore
26.11.2011 в 23:44:08
витаон написал : все промыть в бензине
Керосин подойдет?
витаон написал : тему прочитали не внимательно там всё пошагово куча народу советовало
Да, верно. Просто не из дома читал. Перечитаю.
Палецкий написал : Учитывая Ваш минимальный багаж знаний по устройству водонагревателя, предостерегаю и призываю Вас избегать любых манипуляций с газовым блоком!
Да, Вы правы, знаний о нагревателе маловато у меня... да и вообще газовое оборудование ни разу не разбирал. Самому не хочется туда лезть. Проблема в том, что прошлый раз газовщик взял 1.5к(!) за смену мембраны в лягухе, представляю сколько за ТО газового блока попросит, а денег у меня сейчас почти нет, к сожалению. Ну а с другой стороны, что может случится то? Перекрыть газ, разобрать блок, почистить, помыть, смазать, и собрать как было, по соединениям зажигалкой пройтись. Тут вроде бы и лажать негде, или я ошибаюсь?
По блоку: А что, не силуминовый?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2011 в 23:56:01
Kregore написал : Тут вроде бы и лажать негде, или я ошибаюсь?
По большому счету, в газовом блоке точно нечему лажаться по Вашей проблеме. Там банальный тарельчатый клапан (который Вы отверткой давили) да инжекционная (открытого типа) горелка. Кстати, а как ведет себя запальник? Как ведет себя газовая плита, котел, которые подключены к Вашей сети?
Kregore
Kregore
27.11.2011 в 00:26:15
Палецкий написал : Кстати, а как ведет себя запальник? Как ведет себя газовая плита, котел, которые подключены к Вашей сети?
Запальник как горел так и горит, ровно шумит, корпус не жарит, с того момента, когда колонка ещё нормально работала ничего не изменилось. Сама горелка тоже моментально зажигается, хлопков нет. Плита тоже хорошо работает, всё четыре комфорки шпарят наполную если надо. Кстати, после того как лягуху на место поставил, заметил что капает из соединения с выходом теплообменника, пришлось отвинтить трубку, воду слить и поменять прокладку, а когда собрал, пустил воду, открыл кран на смесителе и колонка снова заработала в полную силу, а когда закрыл воду и снова открыл опять угасла. Такие вот дела. Тоже начинаю думать о том, что не в газовой части проблема, но так как того самого опыта у меня мало, то и не могу понять в чем проблема.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2011 в 00:32:29
Kregore написал : начинаю думать о том, что не в газовой части проблема
Хм ..из Вашего описания, получается, что в газовом блоке трабла ..надо покумекать
Kregore
Kregore
27.11.2011 в 00:35:08
Палецкий, извините, а что из моего описания "выдало" газовый блок? Если это о чем то скажет, колонку эксплуатировал следующим образом: фитиль зажег один раз и не гасил, уровень горелки тоже один раз отрегулировал - где-то на половину оставил, воду не мешал в смесителе.
