Гocть.
Гocть.
01.12.2011 в 19:55:46
витаон написал : без фанатизма а то дыры прожгёт
5 лет проработала . Потом сменил на другую , полно теперь таких -с батарейкой для поджига .
Гocть.
Гocть.
01.12.2011 в 19:57:15
Вет написал : как у меня проблема была?
Да ,проблема была похожа на вашу .
Вет
Вет
Отрадное
12.12.2011 в 23:34:46
Почистил змеевик, проблема не ушла. После заменил мембрану в лягушке(меняется, кстати, очень легко) и вода пошла горяченная:) Старая дырявая была. Мембрана стоит 30руб. Замена специалистом мембраны= 500 руб. Вот так и живем:mad:
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2011 в 23:40:16
Вет написал : Почистил змеевик, проблема не ушла. После заменил мембрану в лягушке(меняется, кстати, очень легко) и вода пошла горяченная
Примите поздравления! Теперь Вы сможете шабашить по соседям и молотить деньгу :)
Вет
Вет
Отрадное
12.12.2011 в 23:44:50
Спасибо!
Палецкий написал : Теперь Вы сможете шабашить по соседям и молотить деньгу
Это точно. Соседи кстати тоже недавно вызывали горгазника и меняли эту мембрану=)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.12.2011 в 10:49:19
Вет написал : Это точно. Соседи кстати тоже недавно вызывали горгазника и меняли эту мембрану=)
Точно -и мембан побольше закупите оптом...:)
Paranoik
Paranoik
15.12.2011 в 21:16:36
Подниму тему, надеюсь это не воспрещается. В этой теме мне помогли как-то почти год назад, огромная благодарность всем. И вот короче, нужно было почистить колонку (нева 3208), пламя очень-очень малое было и пыхало, почистил, собрал, не горит, оказывается я далековато отодвинул ту штуку, которая даёт искру, пододвинул ближе и загорелась, но через два дня опять беда не горит... снимаю корпус колонки, пробую зажечь, жму кнопку, а искра бьёт не там где надо а ниже (щас попробую дать картинку и покажу красной стрелкой где бьёт искра). И тем не менее иногда всё таки искра бьёт у термопары и колонка загорается, но на долго ли??? Можно два вопроса?
  1. это штука которая даёт искру, ничего если она немного омывается пламенем? этот её белый корпус, не знаю из чего он, не повредится, не сгорит?
  2. что сделать чтоб искра была там где надо, а не снизу
Paranoik
Paranoik
15.12.2011 в 21:22:52
кстати как называется эта штука которая даёт искру, можно ли её купить, т.е. весь этот блок в сборе, кнопка с проводом и белая штука с жалом, которая даёт искру? и смогу ли я её сам поменять?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2011 в 00:02:04
пробой разрядного электрода. купить можно. наз пьезорозжиг
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2011 в 00:16:18
витаон, дело говорит. Надо в магазин идти
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
16.12.2011 в 08:36:43
Paranoik написал : штука которая даёт искру, ничего если она немного омывается пламенем? этот её белый корпус, не знаю из чего он, не повредится, не сгорит?
не волнуйтесь,не сгорит,корпус сделан из керамики.А по поводу пробоя искры-посмотрите состояние провода подсоединяемого к электроду.Дело в том,что он (провод),насаживается на электрод как на шило,на котором нанесены продольные риски для лучшего сцепления с проводом.Скорее всего при чистке Вы его немного сдвинули или на нем лопнула изоляция.Тогда либо подрежьте край провода и насадите на электрод до конца или просто насадите до конца.УДАЧИ!
