19.08.2012 в 13:21:26
Добрый день. Подскажите пожалуйста: возникла проблема - при работе колонки резко автоматически перекрылась вода а газ остался - я быстро выключил колонку, теперь при включении воды почти сразу происходит ее перекрытие (остается только очень маленький напор), что могло случится?
rubin10
rubin10
Казань
19.08.2012 в 20:10:27
Что именно случилось, можно узнать, разобрав водно-газовый автомат.Все что угодно могло случиться: от его заклинивания от ржавого налета до засорения более крупными частицами мусора. А может и механическая поломка. Разобрать, произвести внешний и внутренний осмотр компонентов, промыть, продуть, смазать, где надо, если вообще надо.
SeRg068
SeRg068
Батайск
19.08.2012 в 21:16:58
Salavat_ms написал : Добрый день. Подскажите пожалуйста: возникла проблема - при работе колонки резко автоматически перекрылась вода а газ остался - я быстро выключил колонку, теперь при включении воды почти сразу происходит ее перекрытие (остается только очень маленький напор), что могло случится?
пора делать техосмотр
19.11.2012 в 14:30:53
Добрый день. Прошу помощи - через некоторое время после включения колонки напор воды на выходе уменьшается, температура растет. колонку развинтил почти всю - промыл теплообменник, развинтил водяной узел - мембрана в норме(силикон), если выключаю газ - вода протекает нормально. Ощущение, что при работе что-то нагревается и частично перекрывает проток. Что еще можно покрутить?
Peterjela
Peterjela
19.11.2012 в 16:44:37
Glukus написал : промыл теплообменник,
Каким способом удаляли накипь? Водой бесполезно.
ЗЫ. " Удаление накипи. Для полной очистки теплообменника газовой колонки от накипи необходимо его снять, продуть трубку, что бы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин (продается в магазинах хозяйственных товаров), обыкновенный уксус или лимонная кислота (растворить 100-150 грамм порошка лимонной кислоты в пол литре горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с обыкновенной водой, через воронку или тоненькою трубочку очень медленно тонкой струей нужно залить реагент в трубку теплообменника до заполнения. Заливать нужно в трубку с конца, который ведет к нижнему витку, что бы реагент вытеснил весь воздух. Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в емкости до кипения, минут десять покипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее установить теплообменник на место и подсоединить только подводящую воду трубу. На выходящий патрубок теплообменника надеть шланг и второй конец его опустить в канализацию или емкость. Открыть кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет емкости подходящего размера, то можно и просто заливать подогретый реагент и выдерживать несколько часов, но если слой накипи толстый, то для полного удаления накипи операцию придется повторить несколько раз. "
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.11.2012 в 17:23:49
А давление воды в норме?
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2012 в 20:22:07
А я вот так промываю теплообменник (соляной кислотой) http://video.mail.ru/mail/slavaoooslava/_myvideo/2.html Минут 15 и готово.:scare
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
19.11.2012 в 22:12:31
Славик64, здорово! А медь-то кислота не проедает? Тут, наверное, важно не зевать - поскорее сливать все после окончания реакции и промывать поскорее... :)
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2012 в 22:40:45
Peterjela написал : А медь-то кислота не проедает?
Заливаю по чуть-чуть, и вся сила уходит на накипь.
Glukus написал : если выключаю газ - вода протекает нормально. Ощущение, что при работе что-то нагревается и частично перекрывает проток.
:confused::o
10-40-99@mail.ru
20.11.2012 в 19:59:44
теплообменник промывал кислотой (взял лимонную - 100г на 300 мл) на выходе веселая синяя жидкость, потом промыл водой, продул - воздух идет свободно про выключение газа - я просто перекрыл подачу газа краном, и выход воды из колонки - напрямую в ванну, без кранов ,при этом вода текла нормально, а если в штатном режиме - падение давления воды на выходе через 15-20 минут работы колонки
Peterjela
Peterjela
20.11.2012 в 22:03:10
Glukus написал : падение давления воды на выходе через 15-20 минут работы колонки
  1. В качестве юмора (а может нет :) ) - какой-нибудь шутник (или домовой) идет на кухню мыть посуду через 15 минут как Вы закрылись в ванной.
  2. Может какой нибудь несимметричный шлам перекатывается на входе в смес/ эксцентрике... - попробуйте снять смес в ванной/почистить-пошуровать проволокой на входе/выходе (в эксцентрике и далее)
  3. Прокладка в смес/эксцентрике чересчур большая.?. набухает..и т.п. хрень
