28.11.2012 в 19:26:50
проблему преодолел заменой водяного узла - купил и поставил новый что было - так и не понял :(
15.01.2013 в 20:00:52
Здравствуйте,проблема с колонкой Нива 3208:включаю колонку,дежурный фитиль горит,а при переключение на положение нагрева воды, колонка не реагирует,вода не нагревается.Что делать?Спасибо заранее.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 20:19:09
Давление воды ,более1.5 бар подымает клапан,идет газ и греется вода .Посмотрите давление воды.
15.01.2013 в 20:21:31
Давление очень хорошее
SeRg068
SeRg068
Батайск
15.01.2013 в 20:23:28
Олег2323 написал : Здравствуйте,проблема с колонкой Нива 3208:включаю колонку,дежурный фитиль горит,а при переключение на положение нагрева воды, колонка не реагирует,вода не нагревается.Что делать?Спасибо заранее.
Смотрите водяной блок, похоже что в мембране дело..., может и в закисшем штоке... А по поводу давления воды...для колонки хватит и 0.3-0.5 кгс/см2 а при 1.5кгс/см2 это вообще идеальные условия...
Peterjela
Peterjela
16.01.2013 в 00:16:49
Олег2323 написал : дежурный фитиль горит,а при переключение на положение нагрева воды, колонка не реагирует,вода не нагревается.
Кран ГВ полностью открываете? На это, строго говоря, должна реагировать ГК - "зажигая" главную горелку, а не "на переключение положения.." Ежели полностью, SeRg068 верно сказал насчет мембраны в лягухе - скорее всего лопнула - стоит рублей 20-50. Вызывайте газовщика по 04- скажут телефон Вашего района - позвоните - через день мастер будет у Вас. С легким паром (послезавтрашним!) :)
26.01.2013 в 16:59:40
У меня проблема, мелкая, но... Колонка Нева с электроподжигом. Ей уже лет 5. Сначала было все хорошо. Батарейку менял примерно раз в полгода. Постепенно приходится менять все чаще и чаще. Последние полгода срок службы батарей сокращается. Теперь батарейки едва хватает на месяц. Батарейки разных производителей. В чем может быть дело?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.01.2013 в 18:36:09
viknel написал : В чем может быть дело?
может контачит где на массу ..а может батарейки такие...залёжлые...
rubin10
rubin10
Казань
26.01.2013 в 19:11:14
Где-то утечка, искать где именно, возможно где-то что-то подтекало, или конденсировалось и отложились соли или ржавчина. Акуратно разбирать, осмотреть, почистить, промыть (Спиртом!!!). А вообще для чистоты эксперимерта, изначально просто замерить амперметром ток утечки в режиме Холостого Хода
26.01.2013 в 21:18:10
Спасибо за оперативный ответ. Посмотрю, проверю, о результате отпишусь!!!
alex1965_99
alex1965_99
03.02.2013 в 13:54:51
Здравствуйте. Столкнулся здесь со следующей проблемой при снятии и очистке теплообменника,дело в том,что чистка это всё безусловно хорошо,НО при откручивании выходной накидной гайки тёплой воды из радиатора обнаружилось,то что ещё старый стальной переходник-соединитель или муфта между ним и медной трубой идущей в смеситель(трубы в доме заменены на медные)почти напрочь забит ржавчиной :( и чего-то сдаётся,что этот "огрызок" стоит ещё аж с советских времён :swoon уж не знаю,почему тогда мастер,когда менял трубы не поменял и его :confused: проходит он через П-образный настенный кронштейн и крепится к нему узкой гайкой,размер,если не ошибаюсь 1/2 дюйма(не сантехник и слабо в этом разбираюсь). Так вот приходит в голову мысль,что неплохо было бы это старьё заменить,для уменьшения проблем в перпективе,однако каким образом это сделать я не знаю :o может кто-нить подскажет вариант пооптимальней? из какого материала можно поставить этот переходник,сталь,медь,металлопластик или ещё какого? (прикладываю фото для наглядности,на нём верхними стрелками латунная гайка и этот старый,весь ржавый внутри переходник-трубка) Спасибо.
