Prosumer
Prosumer
09.06.2012 в 21:43:13
Уважаемые владельцы, если не сложно, поделитесь инструкцией к аппарату.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.06.2012 в 20:02:12
kursor написал : работает, но пламя из запальника в разы больше чем было.....ну горело как обычная зажигалка, а стало гореть как зажигалка с турбонадувом и пламя больше в два раза
Отсюда делаем вывод-плохо омывалась пламенем термопара,а вы прочистили запальник и все стало работать нормально.Ну конструкция запальника на этих колонках не очень.Вернее расположение термопары.А если напрягает,то вставьте внутрь запальника(под лепесток) пружину от шариковой ручки.Работать будет потише.
22.06.2012 в 19:31:31
Уважаемые знатоки, хочется получить консультацию, что делать!
Газовая колонка НЕВА-3208. Заменил мембрану, почистил всякие канальцы в лягушке, поковырялся в теплообменнике чуток. В общем, вода из крана горячей воды идет хорошо, весело и горячо. Горелка зажигается почти без задержек и хлопка (по сравнению с тем, что было). Но через кран на кухне вода по непонятным причинам стала идти не так живо, и горелка не загорается вообще. И вот что делать с ней, ума не приложу, что за загадка? Ведь до разборки и чистки лягушки все работало по крайней мере... Может кто объяснить сей феномен???
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
22.06.2012 в 20:17:01
Vlad_3208 написал : через кран на кухне вода по непонятным причинам стала идти не так живо, и горелка не загорается вообще
смотреть смеситель.Скорее всего аэратор (сеточка на носике) забилась
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.06.2012 в 22:32:07
Vlad_3208 написал : Может кто объяснить сей феномен?
Феномена нет ..есть забитый шламом смеситель :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 23:01:48
если сетка . то и холодная будет плохо идти. если нет .то легко промывается обратным током воды.откручивается шланг горячей напаравляется в ведро тазик.и включается холодная потом рычаг или вентиль горячей ставится на середину.если что то подбросило оно выплюнет током воды
Гocть.
Гocть.
22.06.2012 в 23:12:02
Была раньше "Нева".Ремонтировал регулярно с закрытыми глазами . Теперь "Сармат " (ну Китай понятно ) с батарейками на поджиг . Расход газа стал меньше хотя бы за счет не горящего постоянно запальника .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 23:13:05
Микаэл написал : Расход газа стал меньше хотя бы за счет не горящего постоянно запальника .
:)на 30р в месяц
Гocть.
Гocть.
23.06.2012 в 07:46:22
витаон как раз на батарейки :)
26.06.2012 в 10:37:57
витаон написал : если сетка . то и холодная будет плохо идти. если нет .то легко промывается обратным током воды.откручивается шланг горячей напаравляется в ведро тазик.и включается холодная потом рычаг или вентиль горячей ставится на середину.если что то подбросило оно выплюнет током воды
Большое спасибо всем специалистам, кто принял активное участие в нашей с колонкой судьбе! Действительно, почистил смеситель на кухне, попытался и проволкой еще поковыряться для эффекта в трубе, снова снял всю механику в нагревателе, продул, прощупал, осмотрел. Правда труханул чуток, когда после сборки лишняя пружина объявилась ))) Но я же советский инженер, разобрал все снова, засунул ее в наиболее подходящее/безопасное мнение по моему..... Теперь все работает, зажигается, греется - да еще как!!!
Robin-333
Robin-333
30.06.2012 в 00:40:58
Здравствуйте, подскажите по проблеме: колонка Нева 3208, сегодня заметил что очень сильное пламя (аж с боков колонки шпарит), и соответственно треск после выключения, как настроить силу пламени и есть ли у кого инструкция на колонку ?
