в газовой части куда вставляется шток есть боковое отверстие (над тремя винтами) зачем оно нужно?
04.04.2012 в 21:37:19
04.04.2012 в 21:37:54
силантий написал : может после чистки горелки стало поступать больше воздуха(пропали желтые языки пламени)и в связи с этим стало маленькое пламя?
в той горелке количество воздуха в смеси не регулируется
силантий написал : в газовой части куда вставляется шток есть боковое отверстие (над тремя винтами) зачем оно нужно?
фотку бы...
04.04.2012 в 21:49:30
Покаж :)
04.04.2012 в 21:55:02
Тута оно есть?
04.04.2012 в 22:41:53
оно нужно чтобы если шток в лягушке подтекает вода выливалась и всё
05.04.2012 в 12:19:13
понятно.спасибо.
19.04.2012 в 09:39:33
Здравствуйте.
Возникли вот такие проблемы с этим агрегатом:
а. Через 2-3 минуты после пуска горячей воды (холодная выключена) пламя начинает постепенно гаснуть до минимального, пока вода не становится практически холодной. На регулировку уровня подачи газа не реагирует. Это при пользовании смесителем (не душем).
б. При пуске холодной воды огонь начинает гаснуть пропорционально напору холодной воды, пока не гаснет совсем.
22.04.2012 в 14:18:31
У вас вышла из строя тарелка водяного узла.Лечится заменой тарелки+заодно рекомендую и мембрану поменять.
22.04.2012 в 14:32:24
Могла просто мембрана прохудица-а тарелочка может и в норме....
23.04.2012 в 01:42:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, перестала загораться колонка, отсоединил лягушку, заменил мембрану, напор не увеличился, но стала загораться... проверил клапан внутри лягушки - ходит хорошо, входы и выходы воды, сломалась сетка на входе ХВ в лягушку - выкинул. Установил, факельный запальник не держалпламя и гас при отпускании кнопки подачи газа, разобрал, продул все трубки, подсоеденил включил горит, загорается...короче работает, но пламя из запальника в разы больше чем было.....ну горело как обычная зажигалка, а стало гореть как зажигалка с турбонадувом и пламя больше в два раза, плюс колонка очень стала шуметь... что это?? как с этим бороться и надо ли вообще бороться????
01.05.2012 в 23:15:17
Добрый вечер. У меня колонка Нева 3208 требует ремонта. Может кто-нибудь посоветовать фирму или мастера?
