12.11.2010 в 17:48:03
12.11.2010 в 19:59:40
Спасибо, посмотрел. Как понимаю это всё же один из вариантов. У меня будет ниша, а не целый шкаф. Так что стык будет по одной линии. Как я это представлял - крепится потолочный профиль вдоль напрявляющих, но не знаю делают так или нет.
12.11.2010 в 22:04:31
Snaf написал : У меня будет ниша, а не целый шкаф.
Тогда ещё проще но схема та-же. Можно так же сделать потолок во всю комнату, а внутри заложить брус и к нему через направляющую закрепить швеллер (верхнюю направляющую).
12.11.2010 в 23:25:32
Олег И тогда направляющая будет крепиться сквозь поверхность потолка?
13.11.2010 в 00:01:27
Олег И написал : Тут ответ
Что-то не соображу, как профиль к брусу закреплен.
13.11.2010 в 08:38:57
Snaf написал : тогда направляющая будет крепиться сквозь поверхность потолка?
Точно.
baly написал : что-то не соображу как профиль к брусу закреплен
Снизу вверх.
13.11.2010 в 14:27:43
Andryha написал : Кстати, если прикручивать планку к закладной прям через плёнку, значит дырявить крепежом потолок. Можно ли так делать? Рваться не будет?
Проклейте пленку, армированным скотчем, без армирования пленка поползет 50/50.
13.11.2010 в 19:18:30
ros222 спасибо за совет, но уже всё состоялось в самом лучшем виде! Рассказываю-хвалюсь.
Монтажники пришли вовремя и сразу же предложили мне установить светильники так как я хотел (конструкцию которую мы здесь обсуждали), естественно за дополнительную плату. Я так понял предложили они с подачи менеджера-замерщика салона, который пару дней назад при директоре отговаривал меня их так ставить. Так как я был не против они принялись за работу. Работали быстро, вдвоём. З перекура и потолок готов :) Причём в самом лучшем виде. Насколько добросовестно было сделано лицезрел сам, так как присутствовал от начала до конца. Большое им спасибо за хорошую работу!
Так же спасибо тем кто мне помог на этом форуме советом, а именно Олег И и ros222 .
Впереди, хотя не скоро, установка тканевых Descor.
Andryha написал : На что ещё в плане электрики при установке натяжного потолка посоветуете обратить внимание?
Мастера, какой провод, способы соединения используете в работе при установке светильников в натяжной потолок? Заземляет кто-нибудь светильники? Кроме этого интересует, как крепить багет под Descor к стене из ГВЛ толщиной 1см, если не была предусмотрена под него закладная?
14.11.2010 в 22:25:32
С дескором сложнее без закладных не выйдет, он тянет в разы сильнее пленки, можно но геморно, прийдется крепить профиль а снизу к нему потолочную прищепку.
14.11.2010 в 23:55:44
ros222 Вы имеете ввиду её?Терпеть её не могу .Эта штука из серии "мы вам поставили а дальше е-тесь как хотите" ,а если перевести то годится только на идеально ровные стены и на готовое покрытие-обои Что-бы переклеить их надобно суметь У меня такая стоит в ванной комнате .Контраст с материалом налицо .Обратите внимание одна плитка лежит в другой плоскости .Косяк какой то миллиметр а как видно .
15.11.2010 в 21:54:45
ros222 написал : С дескором сложнее без закладных не выйдет, он тянет в разы сильнее пленки, можно но геморно, прийдется крепить профиль а снизу к нему потолочную прищепку
А если так? ГВЛ этот на каркасе, на расстоянии около 5 см от кирпичной стены. Между ГВЛ и кирпичом минвата - облицовка звукоизолирующая. Если монтажники закрепляя багет возьмут более длинный крепёж и прошивая насквозь ГВЛ вкрутят его в кирпич это решит проблему? Есть ещё ГВЛ короба в санузлах. Там тоже планировал натяжной. Надо тоже что то придумать. Хотя там стоячные профили установлены чаще. Видимо в них нужно целится. Или натяжной потолок крепёж из профиля вырвет?
