Можете наклеить любой плинтус, если вас не устраивает накладка.
14.02.2011 в 20:30:21
16.02.2011 в 12:36:49
Какой потолок выбрать именно из ПВХ, фирму подскажите и как ее проверить на не подделку? Clipso дороговат (1000 руб./м2).
17.02.2011 в 16:17:17
С ПВХ потолками такое происходит довольно таки часто. Щель можно только что скотчем залеплять с обратной стороны. Другие варианты маловероятны. Вообще лучше всего устанавливать тканевые, бесшовные потолки. Они значительно прочнее, да и швов нет. А устанавливают их без тепловой пушки. Мне потолки Черутти поставили. Уже 2 года и проблем пока нет. Они даже не провисают.
18.02.2011 в 14:13:41
На счет щели не беспокоюсь. Фирму пожалуйста скажите ПВХ потолков, не хочу тканевый на кухню.
20.02.2011 в 20:11:39
Специалистам работающим с клипсо, дескор. Купил материал дескор багет, шпателя не нашел. Я думаю его не сложно изготовить самому, подскажите толщину шпателя. Заранее благодарен.
20.02.2011 в 21:52:30
октябрь Купите обычный шпатель для шпаклевания, шириной 10 см закруглите его обрезав болгаркой или ножницами и обработайте наждачкой
21.02.2011 в 09:40:48
Спасибо я так уже и сделал. Просто думал, что там какой то эксклюзив.
21.02.2011 в 15:05:53
Подскажите, хотим заказать потолок на комнату шириной 3,15м., предлагают бесшовные матовые PVC производства Лакфоль и Понгс (плёнка 3,5м). Типа Франция и Германия. Однако читал где-то в этой ветке, что европа максимум 2м? Так ли это, или это касается только глянца?
Как вообще проверить, что за полотно припёрли монтажники - там же не будет написано "made in..."?)))
И ещё, предлагают тканевые клипсо, цена в 2 раза выше (в Питере это больше 30т.р., дороговато для нас) - стоит ли поднапрячься? Может кто из питера посоветует фирму, что бы без халтуры?
21.02.2011 в 15:50:55
kukurund написал :
Шире 200 см не бывает, но швы выполняют еще функцию поддержки полотна от провиса, в Питере в ДПС хорошая пленка, по крайней мере раньше была Ренолит Б1 настоящий.
22.02.2011 в 14:55:21
Спасибо. Пока склоняюсь всё таки к черутти. Интересует с точки зрения акустики будут ли изменения? По сути на потолке натягивается мембрана, возможны ли резонансы, гул и прочее нехорошее при прослушивании музыки - в комнате музыка будет как слушаться, так и играться))) Или возможно станет даже лучше, с т.з. уменьшения реверберации (эхо)?
23.02.2011 в 17:22:08
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста, делаю ремонт в детской, натяжной потолок. Так вот есть желание проложить между потолком и потолочным карнизом какой-нибкудь дюралайт, чтобы отдельно включался и т.д. Вообще колхоз не получиться, и как оно делается? Можетт ссылку кто даст, всем спасибо!
