20.12.2011 в 10:01:27
У меня не получилось, постоянно выскакивает из багета вместе с шпателем ... да и сильнее натянуть уже натянутую ткань мне не представляется возможным, наверное для возможности небольшого демонтажа (снять угол ... ) необходимо оставлять 2 см запас .
20.12.2011 в 19:14:20
Конечно, если полностью снять полотно тканевого натяжного, то проблема назад в этот же багет закрепить, но для чего это делать? Я не слыхал таких казусов, когда балуются снятием и обратной запасовкой полотна, а частичный демонтаж можно смело производить -метра 1,5 или 2 от угла -пожалуйста, без всяких проблем. ANTONSIR тренировка и сноровка приведут к хорошим результатам(мож шпателек толстоват).
20.12.2011 в 21:11:38
ros222 написал : Самый оптимальный вариант, использование потолочного профиля, и уголка
Дело то ещё в том, что уже куплен стеновой багет на весь монтаж и не абы какой, а фирменный. Коробок в стенах 4 штуки, замурованы. Видел фото распорок, которые монтажники из остатков багета делают, но остатков багета у меня нет.
21.12.2011 в 11:13:25
Andryha ну вы сами представьте, как вы пластиковый (жидкий) профиль распорками закрепите, чтоб было плотное примыкание к стене, придется его усиливать по всей длинне используя что то жесткое, (брусок, ал. уголок и т.п) потом всю эту конструкцию крепить к потолку.
21.12.2011 в 19:29:12
ros222, я же не говорю, что по всей длине багета я его крепить собираюсь только распорками. Стандартно буду крепить дюбель-саморез в кирпичную стену с шагом 8-10 см. Только на локальном участке, где замурована коробка собираюсь прижать багет к стене распоркой, может двумя. Вопрос из чего её можно изготовить, кроме остатков багета?
21.12.2011 в 21:39:43
Andryha, можно изготовить из фанеры-бруска-металич. профиля и т.д. и т.п.-ну прояви инженерную смекалку,все элементарно,главное создать жесткий угол закрепления между профилем и потолком -потолок,надеюсь,крепенький?
22.12.2011 в 14:03:06
Здравствуйте! Буду ставить Дескор, появился вопрос - какую систему крепления лучше выбирать - клиновым или клипсовым способом? Заказывать потолок уже надо срочно, а я без понятия как чтобы надёжнее закрепили. Всех с наступающим!
27.12.2011 в 11:12:09
Доброго всем дня! Я прошу прощения может уже разжевывалось но что то я не нашел. Возможно ли сделать натяжной потолок из ткани (не ПВХ) если есть еще второй уровень из ГКЛ но криволинейный (типа волна)??!!!
Заранее спасибо за ответы!
27.12.2011 в 18:46:08
Если площадь не большая,можно попробовать жидкие гвозди с усилием 100-110 кг/кв.м Не знаю какое усилие с тканью,но при натяжке Пвх багет держится не плохо.
05.01.2012 в 21:41:31
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Я прошу прощения может уже разжевывалось но что то я не нашел. Возможно ли сделать натяжной потолок из ткани (не ПВХ) если есть еще второй уровень из ГКЛ но криволинейный (типа волна)??!!!
Да возможно, но есть ограничение по радиусу примерно 100-120см минимум.
10.01.2012 в 10:59:38
Подскажите, какой багет лучше ставить: металл или пластик?
10.01.2012 в 18:24:21
Ребята подскажите по потолкам, почитав понял что Черути самое отличное решение. 1)В какой последовательности делать сначала обои или потом. 2)Обязательно ли потом плинтуса лепить. 3)Какой способ крепления потолка оптимален. 4)Поделитесь опытом и фирмой установщиком. Москва.
11.01.2012 в 16:03:41
Здравствуйте! На фото не видно, что эти светильники имеют форму матовой таблетки ду примерно 80 мм, однако если кто-нибудь знает марку подскажите пожалуйста. Гугление не помогло :(
11.01.2012 в 17:29:55
Это Ecola GX53 или подобные.
