Scorpio*
Scorpio*
29.11.2012 в 14:17:40
Попробуйте шнуром по диагонали от угла до угла, через центр. Сразу будет видно насколько провисает и есть ли криминал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 19:27:06
FashRus написал : от закладной лля люстры до края потолка
Так и должно быть. Закладная ставится не в уровень потолка, а чуть выше на 1см, чтобы при монтаже люстры был небольшой уклон к стенам. В случае потопа вода поплывёт к краям, а на в люстру. В итоге без люстры провис от закладной см3-4 иногда бывает.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
13.12.2012 в 13:09:36
Позвонил в фирму по установке натяжных потолков Descor. Я сказал им, что имеются внешние углы. На что, они мне ответили: "Descor не монтируется на внешние углы". Это правда или у них не Descor?
андремф
андремф
Курск
13.12.2012 в 13:57:09
Descor - это не пленочные, а натяжные ТКАНЕВЫЕ потолки. про них тут есть несколько отдельных тем...
FashRus
FashRus
Череповец
23.12.2012 в 20:49:31
витаон написал : так и должно быть. закладная ставится не в уровень потолка ,а чуть выше на 1см, чтобы при монтаже люстры был небольшой уклон к стенам. в случае потопа вода поплывёт к краям а на в люстру. в итоге без люстры провис от закладноё см3-4 иногда бывает
Т.е., получается, когда летом отключат отопление и в квартире станет прохладненько, то люстры будут сантиметра на 4 отходить от потолка? Зашибись эстетика1 Ну а почему тогда люстры сейчас криво висят? Не то чтобы совсем, ностоит только сосредоточить взгляд на люстре, как сразу видна кривизна (одна "потолочна", а другая на крючке)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2012 в 21:52:39
FashRus ерунду сморозили:). Включайте воображение. Причём тут отопление.и какие 4см. Люстра прижимает полотно колпаком к закладной 1см увидеть не возможно это меньше 1гр уклон. А делается этот уклон, чтобы в случае потопа вода лилась не в люстру, а к краям. Закладная это не крюк а кусок фанеры. В случае если люстра крепится на крюк, то он в неё и вворачивается если тяжёлая больше 10кг, то сквозь неё в потолок. Ежели люстра крепится на скобу то скоба тоже приворачивается к ней. У вас же похоже не закладная, а просто крюк в потолок.
FashRus
FashRus
Череповец
23.12.2012 в 23:37:57
витаон Прекрасная теория, но, видимо, мне надо выложить фотографии до и после открытия окна (когда в комнату попадает холодный воздух). А криво весящая люстра, согласно этой теории - в чём причина? ;)
Evgeniy
Evgeniy
26.12.2012 в 12:24:36
FashRus написал : Повесили подвесные потолки, но ещё не повесили люстры, оставив под них отверстие. В нем видно что потолок так не хило провисает? Не накосячили чего? Как допустимый размер провисания?
Укажите длину и ширину комнаты, тогда можно будет ответить, сколько может провисать пленка. Платформа для люстры, скорее всего, закреплена на подвесах для ГК, и потянув за отверстие в ней можно слегка ее опустить.
FashRus написал : Т.е., получается, когда летом отключат отопление и в квартире станет прохладненько, то люстры будут сантиметра на 4 отходить от потолка? Зашибись эстетика1 Ну а почему тогда люстры сейчас криво висят? Не то чтобы совсем, ностоит только сосредоточить взгляд на люстре, как сразу видна кривизна (одна "потолочна", а другая на крючке)?
Провис не зависит от включенного отопления. Скорее всего потолок опускается или поднимается из-за разницы температур в комнате и за полотном, данный эффект исчезает после того как температура выровняется.
С уважением, Евгений.
dronduletus
dronduletus
Омск
22.01.2013 в 18:46:28
Подскажите, а можно ли ставить профиль для натяжного потолка кусками чтобы в некоторых местах (небольших) профиля небыло или он должен быть сплошным? или могут ли в профиле часть его срезать ?
НБ
НБ
Тула
23.01.2013 в 00:12:13
Месяц назад мне смонтировали натяжной потолок в комнате шириной 3,05м. Полотно - белый глянец, импортное - так указано в договоре. Вообще-то в рекламе было указаны Германия, Франция, Россия, но после вопросов с пристрастием раскололись, что в ходу два вида полотен - Россия (с ограничением по ширине, если больше то швы) и Китай (ну якобы по лицензии, бог с ним). После установки имелся приличный запах ПВХ, выдыхался с неделю. Ставил первый раз, - ну думаю так и должно быть. А вчера та же фирма (понравились, работают аккуратно) сделали потолок в комнате 5,25 х 4,2м. Полотно импортное, матовое. Так вот запаха практически нет. Не подсунули ли они мне в первый раз произведение так сказать родного Отечества? Как отличить? гарантию на Россию указывают 1 год, на импорт - 10 лет. Да и цена почти в два раза отличается...
Алекс77
Алекс77
23.01.2013 в 05:57:30
А запах не свидетельство того, что потолок токсичен? Очень интересует вопрос есть ли на материал для таких потолков гигиеническое заключение? Или мы потом потихому травиться будем?
