Andrey12
Andrey12
Омск
23.01.2013 в 06:06:03
Алекс77 думаете большая проблема бумажкой (гиг заключение) обзавестись?
Evgeniy
Evgeniy
23.01.2013 в 09:12:35
НБ написал : Месяц назад мне смонтировали натяжной потолок в комнате шириной 3,05м. Полотно - белый глянец, импортное - так указано в договоре. Вообще-то в рекламе было указаны Германия, Франция, Россия, но после вопросов с пристрастием раскололись, что в ходу два вида полотен - Россия (с ограничением по ширине, если больше то швы) и Китай (ну якобы по лицензии, бог с ним). После установки имелся приличный запах ПВХ, выдыхался с неделю. Ставил первый раз, - ну думаю так и должно быть. А вчера та же фирма (понравились, работают аккуратно) сделали потолок в комнате 5,25 х 4,2м. Полотно импортное, матовое. Так вот запаха практически нет. Не подсунули ли они мне в первый раз произведение так сказать родного Отечества? Как отличить? гарантию на Россию указывают 1 год, на импорт - 10 лет. Да и цена почти в два раза отличается...
Максимальная ширина российских полотен 140 см., если нет швов, то это скорее всего Китай.
Кстати Китай тоже бывает разным, один может пахнуть, другой нет.
dronduletus написал : Подскажите, а можно ли ставить профиль для натяжного потолка кусками чтобы в некоторых местах (небольших) профиля небыло или он должен быть сплошным? или могут ли в профиле часть его срезать ?
dronduletus, напишите какую цель приследуете и я смогу Вам помочь с решением данной задачи.
Алекс77 написал : А запах не свидетельство того, что потолок токсичен? Очень интересует вопрос есть ли на материал для таких потолков гигиеническое заключение? Или мы потом потихому травиться будем?
Любая фирма может привести Вам сертификаты на немецкое или французское полотно, а по факту поставить что угодно. Отличительных знаков на кусках ПВХ пленки нет.
Жизнь вообще опасная штука... Мы всегда можем купить высокотоксичные краски, продающиеся в банке именитого бренда и имеющие сертификаты безопасности. Можем въехать в дом, стены которого построены из материалов выделяющих вредные вещества. Купить чугунную ванну, рядом с которой будет зашкаливать счетчик Гейгера. Мебель из ДСП, ламинит, штукатурные смеси, трубы по которым в дом приходит вода и т.д.
Так, что все в этой жизни мы делаем исключительно на свой страх и риск.
НБ
НБ
Тула
23.01.2013 в 20:28:58
Evgeniy написал : Максимальная ширина российских полотен 140 см., если нет швов, то это скорее всего Китай.
Нет, швов не было. Против нормального Китая ничего не имею, так что буду считать полотно импортным :) Спасибо.
dronduletus
dronduletus
Омск
24.01.2013 в 16:28:20
Evgeniy написал : dronduletus, напишите какую цель приследуете и я смогу Вам помочь с решением данной задачи.
Да хотел сделать проводку под натяжным потолком, и хотел чтобы потолок минимально опустили 3см +-1 (потолки 2,45) т.е посчитал что проводка в гофре как раз влазиет на ширину профиля, но получилось что гофра заходит в другие комнаты т.е там где гофра заходит в стены профиль под потолок придеться опускать ниже гофры, вот и незнаю как быть могут ли профиль поставить кусками-чтобы там где гофра его небыло или вырезать в нем или лучше снять часть гофры до стены см 5 оставляя только кабель, самое большое растояние (много гофрф) в 1 месте-это 30-40см во всех остальных местах 2-3 гофры 5-10см. Вот фотки для наглядности.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
24.01.2013 в 20:58:29
Скажите, вот делаю я гк конструкции по углам квадратной комнаты, каким образом стоит усилять стандартный профильный каркас, что-бы выдержал натяжение плёнки? Я просто пустил добавочные горизонтальные пп от потолка. Получилось сантиметров 8 от потолка. Комната шириной 310см, конструкция длиной 64см с каждой стороны.. не вырвет?
24.01.2013 в 22:15:36
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты Казани, помогите, пожалуйста, с выбором ПВХ потолков. 3-х комнатная квартира..хочу качественные бесшовные, белые, матовые. Обзвонили несколько фирм, приходили замерщики и все говорят разное. Вот несколько вопросов: 1. Есть ли сейчас бесшовные французские или немецкие потолки в природе? 2. Какую марку выбрать? 3. При затоплении сверху какова будет судьба бесшовных потолков? Выше читала, что Pongs стоит ставить, тогда не понятно какая фирма в Казани с ними работает? Готова воспользоваться Вашими услугами по монтажу, если мне доступно и честно объяснят, какие потолки (франц. или герм.)лучше брать (по разумным ценам) и если грамотно установят действительно то, о чем говорят. :-) писать можно мне сюда: imla@mail.ru
Evgeniy
Evgeniy
24.01.2013 в 22:39:27
dronduletus написал : Да хотел сделать проводку под натяжным потолком, и хотел чтобы потолок минимально опустили 3см +-1 (потолки 2,45) т...
Добрый вечер dronduletus.
Крепить профиль с пропуском в 2-3 см. (не больше) можно, только если после монтажа потолка будут крепиться потолочные галтели (плинтуса), т.к. в данных местах полотно будет отходить от стены.
Если Вы планируете использовать -образный багет для гарпунной системы крепления или багет для тканевых потолков – Clipso то у них можно вырезать верхнюю часть (1,5 см.)
Там где много гофры, сгруппируйте ее в несколько раздельных шлейфов, так, чтобы между ними можно было закрепиться. В ином случаи придется делать упоры от багета к панели перекрытия, чтобы багет не отходил от стены при натяжке.
Кстати гофр можно слегка придавить и он будет в место 16 мм. примерно 10.
Lapas написал : Скажите, вот делаю я гк конструкции по углам квадратной комнаты, каким образом стоит усилять стандартный профильный каркас, что-бы выдержал натяжение плёнки? Я просто пустил добавочные горизонтальные пп от потолка. Получилось сантиметров 8 от потолка. Комната шириной 310см, конструкция длиной 64см с каждой стороны.. не вырвет?
Профиль фирмы Кнауф, крепление к потолку с шагом в 15 - 20 см., прикручивание ГК к профилю с шагом 20 см., и ничего никогда не вырвет, для большей жесткости можно еще уложить ГК в 2 слоя.
С уважением, Евгений.
Evgeniy
Evgeniy
28.01.2013 в 21:29:11
Белый матовый ПВХ потолок в сочетании с коробом из гипсокартона и led подсветкой.
андремф
андремф
Курск
28.01.2013 в 22:12:06
Evgeniy, по Дескору-Клипсо не подскажете? Какие лучше в тканевой светильники ставить (8 штук кругом) - эколовские на 220 вольт плоские с плавным розжигом (щас у меня в ванне в пластиковом потолке стоят - прелесть!) или по старинке 12 вольт с трансами? А то никак не могу решиться для кухни что лучше...
Evgeniy
Evgeniy
28.01.2013 в 23:46:43
андремф,
Если нравятся Экола, то ставьте их, проблем с ними нет. Если захотите обычные галогенки, то не мощнее 35 Ватт, чтобы не прожечь полотно.
андремф
андремф
Курск
29.01.2013 в 08:55:33
Да вопрос в том, что я не раз пробовал рукой эколу после часа работы - так вот наружное кольцо из металла довольно горячее, а как с этим у 12-вольтовок (у меня их нет в квартире попробовать)? Вы реально ставили эколы на 220 вольт или слышали что все нормально? А то боюсь я испортить дорогой тканевой потолок экспериментами на своей шкуре...
