ekostenevich
ekostenevich
21.06.2016 в 12:53:18
Скажите, пожалуйста, уважаемые мастера, насколько качественный данный монтаж: https://yadi.sk/i/N0Rx4KLasg8fJ - щель между лентой и полотном заделанна герметиком. https://yadi.sk/i/_u06gBHLsg8sz - угол, ведь можно сделать аккуратней? https://yadi.sk/i/0hUlVh13sg92i - обработка угла... Ну углы почти все такие, сопли из герметика и нет ровных стыков...
vad-po
vad-po
23.06.2016 в 22:23:11
ekostenevich, крайней степени плохо,так студенты даже не работают
Zauberer
Zauberer
Мышкин
05.07.2016 в 21:24:43
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста. В новостройке сделали натяжные потолки. Встает вопрос, как крепить к ним люстру. В одной комнате отверстие такое:
Оно же под небольшим углом:
Как видно, есть только поперечная пластиковая планка. Как к ней подвесить люстру и какого типа можно (с крюком, с планкой)?
В другой комнате вообще отверстие прорезано не там:
Т.е. планки нет. Сюда только люстру с планкой крепить? Еще смущает маленький диаметр кольца.
dimsk
dimsk
09.07.2016 в 15:52:29
Добрый день! Решил самостоятельно смонтировать тканевый натяжной потолок в ванной. Присверлил по периметру профиль. Прикрепил на подвесах платформы под светильники на полсантиметра выше уровня ткани. Уже собирался натягивать ткань, но решил проверить насколько тяжело вытащить светильник из платформы... Вставил и понял - что-то не так.
Светильник ecola gx53 ip65, на коробке написано под дырку d90. Я и купил платформы d90. А оказывается корпус у светильника ~ 82мм и он в этой большой дырке болтается, как в проруби. Плюс лапки в начале очень слабые и под весом светильника отгибаются. В результате светильник еще и по вертикали практически не закреплен. Отсюда два вопроса - надо брать платформу d85? подгибать лапки или два бракованных светильника?
Ну и третий вопрос: на корпусе есть силиконовое кольцо г-образного профиля. Из коробки оно надето площадкой к потолку - те должно быть вплотную к ткани потолока?
Lyalya21
Lyalya21
12.07.2016 в 00:58:54
Я собираюсь во всей квартире натяжные делать, в детскую с рисунком бабочек для дочки насмотрела уже. Вот статью нашла о натяжных потолках http://etotdom.com/remont/natyazhnye-potolki-preimushhestva-i-nedostatki/ Как понимаю, одним из больших плюсов натяжных потолков является повышенная устойчивость к протеканию.
vad-po
vad-po
12.07.2016 в 22:20:40
Zauberer, существуют спец крепления для люстры на крючке, которые крепятся платформенным способом монтажа. То что вы видите через термокольцо это литейный канал который выламывается, на него ничего не монтируется. Чтобы закрепиться минуя термокольцо потребуется проклеить место под саморез. dimsk,вам посоветовать могу поджать пружины и при прорезании ткани не вырезать круг полностью а сделав разрезы подобием ромашки от центра не дорезая по миллиметров семь до конца.
Zauberer
Zauberer
Мышкин
19.07.2016 в 11:05:38
vad-po, подскажите, как лучше сделать. Укрепить место под саморез скотчем или попытаться наклеить термокольцо нужного большего диаметра, а затем вырезать отверстие побольше? Реально ли приклеить самостоятельно, каким клеем?
vad-po
vad-po
25.07.2016 в 06:53:10
Zauberer, место под саморез лучьше проклеить, клей обычный секундный.
GKL
GKL
Волгоград
28.07.2016 в 20:45:15
Покажите пожалуйста как будет по взрослому качественно установленная закладная под точечные и люстр ?
vad-po
vad-po
07.08.2016 в 13:55:57
GKL, зависит от региона, от мастера, от бюджета. Если точка 100 рублей то и арматура с помойки дощечка. Хотя есть моменты при которых закладные кроме как из фанеры или пластика не изготовить. Вы объясните что вас конкретно беспокоит!?
GKL
GKL
Волгоград
10.08.2016 в 19:06:12
vad-po, Я же написал, как выглядит спец крепёж под закладную. Это согнутый хрен знает как прямой подвес? ☺ Просто сколько сталкиваюсь с смежниками, всегда делают кривосогнутыми прямыми подвесами, хотя всё прячется под полотном но всё же. Чёрт его знает может такие неаккуратные мастера попадаются ;) .
