StopPanic
StopPanic
25.12.2016 в 12:32:51
Добрый день.
Выдержит ли универсальная платформа на жестких подвесах люстру 6кг ? Люстра на крюк, но в комплекте идет планка с кольцом.
vad-po
vad-po
25.12.2016 в 23:21:41
Закладную вполне можно и универсальную из пластика , но лучше из фанеры и на 8 подвесов!!!
StopPanic
StopPanic
26.12.2016 в 07:59:35
vad-po, Дело в том что она уже установлена на 4 подвеса, вот я и размышляю - не просядет ли от 6 кг ? =)
vad-po
vad-po
30.12.2016 в 14:57:52
StopPanic, если дешёвые подвесы то может оттянуться, если жесткие то будет держать
Архелон
Архелон
26.01.2017 в 22:39:53
Annet.fay написал: На какой стадии делать потолки? Сейчас стены не готовы, без обоев и не шлифованы. Полы без плитки и ламината. Обои говорит будет подгонять прям под закладные... я считаю что потолки полностью поверх обоев натягивать. Как правильнее?
Annet.fay, в идеале делать в два этапа: сначала набить профиль для потолков, потом поклеить обои, потом натянуть сами потолки и установить маскировочную ленту, которая скрывает стык между стеной и потолком. Так будет меньше всего следов от грязи. Если монтажники потолков так делать не захотят (им придется дважды к вам приезжать), то сначала клеить обои, потом аккуратно ставить потолки, чтобы потолочники сразу же и маскировочную ленту поставили. Второй вариант более распространенный.
Архелон
Архелон
26.01.2017 в 22:42:20
Полезная статья о марках натяжных потолков: чем отличаются немецкие потолки от китайских? Читать здесь
id136959454
id136959454
06.02.2017 в 12:43:42
Вчера просматривала видео по установке натяжных потолков и нашла очень полезную информацию по монтажу. Там все детально расписано. Можете сами взглянуть smartstories.ru, может кого-то заинтересует.
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
14.02.2017 в 08:17:58
Подскажите пожалуйста по монтажу данной люстры. Она вроде как должна войти в потолок всем механизмом
Ak2008
Ak2008
14.02.2017 в 12:32:09
Нет.
witaly
witaly
Пермь
10.03.2017 в 18:03:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста практично , или нет делать в кухне с газовой плитой натяжной потолок ,можно ли его отмыть от всякой гари ,чтобы места загрязнения после очистки не отличались от общего цвета? И если можно мыть , то чем?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
15.03.2017 в 13:43:36
Приветствую всех! Сейчас готовлю стены и потолок для натяжного потолка. Прошу подсказать размеры универсального аллюминиевого стенового багета. В интернете приводятся общая высота 31.9 мм и общая ширина 10.3мм. Меня интересует высота верхней части багета в которую ввинчивается саморез, по картинке думаю около 1 см. Прав я или нет?
