Roman Genna
Roman Genna
Тула
15.03.2017 в 17:59:37
Узнал 12 мм. Вопрос следующего характера: можно ли стыковать багет стеновой и багет потолочный?
Kvint
Kvint
26.03.2017 в 17:56:35
Добрый день! Хотим сделать в детскую комнату подвесной потолок с фотопечатью (небо с облаками), к сожалению, преимуществах и недостатках разных технологий разбираюсь слабо. Можете дать рекомендации какой тип ткани и какой тип печати выбрать для детской комнаты? Цена конечно играет для нас значение, но здоровье ребенка важнее. Размер потолка 376 х 267см.
vad-po
vad-po
02.04.2017 в 22:08:33
Roman Genna, конечно можно, главное найдите хорошего мастера он вам все и сделает
Евгений23
Евгений23
10.04.2017 в 10:22:19
Здравствуйте,
Просветите пожалуйста, Будет кап.ремонт в доме. с заменой труб отопления (бурить дыры не будут). Подскажите что можно сделать в данной ситуации ? Возможно ли отсоединить угол со сторонами , ну например 0,5 м 0,5 м или 1 м1м, а потом натянуть? Труба в углу.Расстояния от стен до трубы 3,5 см.*25см. Потолок ПВХ,бесшовный,крепление штапик из дерева. (установлен 1,5 года назад), плинтус пенопласт. Или всё,прощай потолок ?
vad-po
vad-po
23.04.2017 в 17:22:03
Евгений23, обратитесь к ребятам кто ставил ваш потолок для демонтажа, и обговорите с ними все моменты . А как по мне то думаю у мастеров кто монтирует таким образом должен быть способ вам помочь .
peykqzei
peykqzei
Франкфурт-на-Майне
25.10.2017 в 22:50:42
Люди, привет! Насколько просвечивается ПВХ пленка натяжного потолка? Будет ли работать светодиодная лента под полотном в качестве ночника/легкой подсветки?
vad-po
vad-po
26.10.2017 в 23:34:11
peykqzei, конечно полотно просвечивается.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
20.01.2018 в 22:57:20
подскажите собираюсь в ванной делать натяжной потолок, по потолку прокинули проводку в гофре и не много не угадали :) есть пару неправильных засверливаний с дюпелями, перед монтажем их лучше вытащить и заделать? и чем заделывать?
vad-po
vad-po
09.02.2018 в 13:34:23
Blizzard1, самый простой вариант герметиком забить отверстия, ну или монтажной пеной.
ValBob
ValBob
Минск
18.02.2018 в 10:16:54
Всем доброго времени суток. Пол года назад "мастера" устанавливали натяжной потолок в комнате. А теперь иногда из него торчат "штыри", я так понимаю какие-то кронштейны для крепления проводов например. При установке потолка не присутствовал, поэтому не видел что там. Иногда они пропадают, я так понимаю это зависит от температуры воздуха в комнате. Например, проветрил комнату. и они постепенно скрываются и их не видно, потолок на них уже не давит. Просвятите , что это может быть ? Спасибо ! Фото упорно не грузятся, поэтому кинул по ссылкам ниже: http://fotohost.by/image/2Xmy http://fotohost.by/image/2Xm3 http://fotohost.by/image/2XmQ
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
19.02.2018 в 07:09:54
ValBob, скорее всего остатки крепления старой люстры (старая немного со смещением была, на скрутки что-то не очень похоже), потолок сделан по уровню в минимум, а крепления не вынули (( Потолок как и любой материал реагирует на температуру - вот и получается видно-не видно )
