POTOLKI
POTOLKI
18.03.2018 в 18:06:16
ValBob, похоже на так называемое втягивание, после того как откроете окно или входную дверь в квартиру, из-за потока воздуха, потолок начинает подниматься (надуваться), чаще всего для решения таких проблем монтажники предлагают установить в "мало заметное" место, вентиляционную решетку, для натяжных потолков, они не большие, в диаметре 55мм, по другому с потоком воздуха не справиться, да и монтажники врятли виноваты из-за сквозняка или расположению дома. Тканевый потолок так не втягивается.
POTOLKI
POTOLKI
18.03.2018 в 18:07:52
id18898774
id18898774
Оренбург
23.03.2018 в 10:20:24
Здравствуйте. Коридор Г-образной формы. Можно ли натянуть потолок, как на 2 варианте - единым полотном, или нужно стыковать полотно как на 1м варианте? (картинки приложены)
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
01.04.2018 в 16:43:54
id18898774 написал: Здравствуйте. Коридор Г-образной формы. Можно ли натянуть потолок, как на 2 варианте - единым полотном, или нужно стыковать полотно как на 1м варианте? (картинки приложены)
id18898774, можно - одна из стен менее 5 метров
01.04.2018 в 17:53:59
POTOLKI написал: по другому с потоком воздуха не справиться,
затыкать все дыры - в канал потолка где люстра, проходки стояков к соседям, поверх стен в другие помещения.... и тогда хватит щелей в местах установки светильников для выравнивания давлений воздуха в комнате и за полотном.
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
08.05.2018 в 07:20:09
Подскажите конструкцию под скрытый карниз соединение гипсокартона и натяжного. Карниз будет полукруглый и отступать от окна на 30см - вот эти 30 см нужно максимально аккуратно зашить гкл
Ольга_129
Ольга_129
Симферополь
25.05.2018 в 13:14:40
Добрый день. В прошлую субботу в спальне натянули потолок черрути. Во время монтирования появился специфический запах, но я списала на запах пота установщиков, так как работа велась в небольшом закрытом помещении. Однако и после монтажа и спустя 5 дней запах не пропал. Без проветривания в комнате находится неприятно. Вызвала технолога компании-установщика (кстати, в Крыму в интернете нашла только 2 компании, которые работают с черрути и у меня делали работы и предоставили материал официальные дистрибьютеры черрути). Он подтвердил, что в комнате действительно воняет (хотя все говорили, что черрути не пахнет вообще), но , по его словам, это не потолки, а что угодно другое. Скажите, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
FashRus
FashRus
Череповец
26.05.2018 в 21:39:20
Существуют очень тоненькие полиуретановые плинтусы (приблищзительно 10х10 мм, максимум 15х15 мм)? Меньше чем Decomaster 12х25х2400 мм не нашёл ничего.
Алексей_2016
Алексей_2016
28.05.2018 в 12:53:43
Планирую в комнате сделать натяжные потолки. Две короткие (3 м) стены - несущие из кирпича, две длинные (5.6 м) - из гипсолитовой плиты толщиной примерно 8 см, между плитой и потолком - один ряд кирпичей на ребре. Кто-нибудь делал потолки в аналогичных комнатах? Переживаю - не вырвет ли натяжной потолок кирпичи? Читал, что, возможно, придется усиливать стены металлическим уголком, закрепленным на потолке.
PS: Квартира 1974 г. Несущие стены и углы немного неровные.
apm
apm
16.07.2018 в 19:53:22
такие вот вопросы:
  1. есть ли полотна шириной более 6 метров?
  2. как происходит соединение, двух полотен, чтоб шва было не видно? ну например через соединительный профиль, на него светодиодную ленту, так? Только вот что это за соединительный профиль такой?
  3. бывают ли у MSD полотна шириной более 3,2 метра?
  4. есть ли технология сверления под крепелене для споты, ну максимум на 2 см.(а то кабель в монолите и ого-го)))
apm
apm
16.07.2018 в 21:03:16
apm написал: такие вот вопросы:
apm, у меня просто Г-образная прихожая, и от края до края 6,4 метра...
