После установки смесителя Grohe, между стеной и отражателями осталась щель 7 мм. Видимо потому что эксцентрики из комплекта слишком длинные. Как это можно исправить?
25.07.2009 в 05:44:06
25.07.2009 в 06:33:34
Или купить другие чашки или укоротить эксцентрики со стороны полдюймовой резьбы .Если конечно закручивать дальше уже некуда.Иногда есть немного лишку и на другом конце,но отрезать там надо с учетом того,что прокладка может оказаться с минимальной толщиной.
25.07.2009 в 15:26:38
Излишки есть на стороне 3/4, но отрезать нечем. Может в магазинах можно подобрать нужной длины?
25.07.2009 в 17:20:15
Тоже вариант.Есть разнообразие длины как в резьбах,так и общей.Да и резать со стороны 3\4 сложнее, плоскость и ее положение соблюдать нужно.
26.07.2009 в 00:54:26
В комплекте идет две пары прокладок. Одна пара из материала вроде картона красного цвета, впитывает воду. Для чего они и нужно ли их ставить? Пока поставил только резиновые.
26.07.2009 в 12:32:33
Такие всегда отправляю на мусорку и ставлю резиновые.Надежнее и потом,при снятии ,не нужно их отскребать от зеркал.
