Simbian
Simbian
Саратов
25.07.2009 в 17:56:50
Serg21220, у кого то из импортных должен быть.. Мне как то коллега показывал (greg111 который).. Жаль сейчас с телефона, не могу нормально с инетом работать..
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2009 в 18:06:40
Хм... а если просто отдельный небольшой встраиваемый щит на 8 модулей поставить и туда - счетчик с вводным. и его запломбировать (чтобы панель нельзя было снять) - так, интересно, смогут запломбировать, иль какие претензии будут (потому как я на 100% уверен, что коль такие проблемы тут возникли со спец.щитами для пломбировки, то в ВЛГ я таких ТОЧНО не найду)?
Андрёй
Андрёй
Томск
25.07.2009 в 18:13:39
Serg21220 написал : а если просто отдельный небольшой встраиваемый щит на 8 модулей поставить и туда - счетчик с вводным. и его запломбировать (чтобы панель нельзя было снять) - так, интересно, смогут запломбировать
Так штатно и делается. Тоже фотки приложить, или сам догадаешься как сделать?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2009 в 18:18:13
Андрёй написал : Так штатно и делается. Тоже фотки приложить, или сам догадаешься как сделать?
:-) Спасибо!
С этим то как раз проблем и вопросов нет. Меня просто смутила фраза про спец. боксы для опечатывания, коих я не встречал у нас...
greg111
greg111
Саратов
25.07.2009 в 18:59:40
у ЭКФ есть автоматы под пломбу. никакого бокса к ним не надо. из дорогих вроде ШНАЙДЕР со специальными вставками
Андрёй
Андрёй
Томск
25.07.2009 в 19:20:38
Serg21220 написал : Меня просто смутила фраза про спец. боксы для опечатывания, коих я не встречал у нас...
Спец.бокс для опечатывания отличается от обычного бокса только наличием ушек для проволоки или дырок в винтах точно для этой же цели.
Korh
Korh
Астрахань
25.07.2009 в 22:19:08
У нас вводной автомат пломбируют спец. клейкой лентой с двух сторон,при отрывании ленты появляется надпись "вскрыто".Поэтому последние 5 лет вводной ставлю в одном щите и вводной и счетчик и груп. автоматы.
Slesarev
Slesarev
26.03.2010 в 17:24:15
Всегда, при необходимости пломбировки, использую ЭКФ. Считайте, экономия 1 бакс на этом мини-боксе.
Одинец
Одинец
29.03.2010 в 18:39:31
Автомат могут и не опломбировать. Боксик за его литые ушки пломбируют без проблем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2010 в 21:46:38
Serg21220 написал : (по другому подключать не хотят, мотивируя тем, что не смогут опломбировать вводной автомат и соотв. теоретически к нему можно будет подключить еще что-то в обход счетчика).
Дожились ... :( Сбыт - книжки на самокрутки пустил?
ПУЭ-7 написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Технически, опечатать можно всё что угодно. Последний писк: самоклеющаяся "акцизная" марка с номером, голограммой и указанием организации- поставщика электроэнергии. Наклеивают любое количество, в акте - перечисляют номера.
sergey_sav
sergey_sav
29.03.2010 в 21:49:17
Одинец написал : Автомат могут и не опломбировать.
У ЭКФ есть крышечка с ушками...
