Slawa
Slawa
10.04.2006 в 09:12:46
Андрей, Кунцево написал : Лично я больще доверяю винтовым! У меня на даче вот такие.
Попробуй подтянуть через пару лет эксплуатации - удивишься...
10.04.2006 в 09:44:33
Павел9 написал : Может я чего-то не понимаю? Скрутку (даже не пропаяную), нормальную, с поперечным сечением больше одного миллиметра, от руки не развернуть (по крайней мере мне, хотя слабым сиречь хилым меня вроде ни кто не считает), т.е. я должен сделать нормальную скрутку, пропаять ее, затем взять пассатижи и раскруить ее. Возникает вопрос, зачем я буду ломать свою работу?
Вы ее что хотите развернуть и провода выпрямить? (извиняюсь за пример: чтобы испортить презерватив его надо пропустить
через мясорубку или достаточно проколоть дырочку 5 микрон, он потом растянется). И Ваш интересный вопрос по поводу ломания работы, вот и я не пойму зачем Вы ее ломаете ведь запрещено по тех. процессу к паянному (мягкими оловянными припоями) соединению прикладывать мех. усилия. (а Вы тупо пакуете в распаечную коробку)
Павел9 написал : В скрутке может возрасти сопротивление, если она изначально плохо скручена, такой вариант я не рассматривал, или если увеличелся ток в цепи, тогда ни один автомат/пробка не даст нагреться скрутке хотябы до 200 градусов.
Ну Вы же сами заломали скрутку, тем самым создав предпосылки для разогрева.
Павел9 написал : Если просто взяти ванну/тигиль, то не скоро, а вот если через расплавленный припой пропускать ток, то время выгорания/испарения олова из припоя уменьшается в десятки раз.
Сами то поняли, что написали? (как Вы собрались вести электролиз)
Павел9 написал : На сколько я понимаю, здесь собрались люди которые хотят или понять или посоветовать, как сделать лучше, поэтому и спорят ибо в споре рождается истина, т.е. они, вы, я и другие, хотят добраться до истины, а в моем разумении, человек ищущий истину считать себя пупом земли не может.
Странно Вы ищете истину(как-бы где светлее, там и ищем) ЗАПРЕЩЕНО к паяному магкими припоями соединению прикладывать механические усилия, а нам пофиг быстро и красиво только внешне. Правда через энный промежуток скрутка начнет греться, но автоматы не дадут они эти скрутки кажен день обнюхивают.
Павел9 написал : Так все действительно гуд, от того что скрутка немного раскрутится (примерно на толщину человеческого волоса) никуда не деться, но дальше этого она не пойдет т.к. пропаивая скрутку, мы прогреем провода и снимим остаточное напряжение.
Есть такая фича технология металов и сплавы, там написано что-бы снять остаточное напряжение, металл нужно нагреть чуть не до плавления (т.е до красна в простонародье) и медленно остудить. Паяльником ловить просто нечего.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
10.04.2006 в 16:44:33
уразина написал : не встречал розеток с пружинными контактами,а было бы так просто сунул вставил и побежал!!!а розетки выпускают многие фирмы у них свои люди там сидят и изобретают,если бы было ,так всё клёво они бы давно на клеммы ваго перешли!!а их почему-то делают с винтовыми соединениями!!!
Пять баллов с плюсом!!! Лично я тоже больше доверяю винтовым зажимам. Поэтому на даче у меня стоят вот такие.
DMC
DMC
10.04.2006 в 17:00:34
Андрей, Кунцево написал : ни одно механическое соединение не даёт,нулевого сопротивления!!!но из самых дешёвых это самое оно!!!
И ни одно паяное соединение, кстати, тоже... да еще дороже чем механика, по всем параметрам.
А еще паяное соединение может устроить пожар - нарушение контакта, разогрев соединения, припой потек на другие проводники, прожег изоляцию и коротнул другие цепи....
10.04.2006 в 17:09:24
Андрей, Кунцево написал : Лично я тоже больше доверяю винтовым зажимам.
Если в соединении присутствует пружинная шайба - тогда гуд, а такие как на фото надо регулярно обслуживать...
kae
kae
Дзержинск
10.04.2006 в 18:24:24
DMC написал : А еще паяное соединение может устроить пожар - нарушение контакта, разогрев соединения, припой потек на другие проводники, прожег изоляцию и коротнул другие цепи....
Позовльте, к КАК произойдет "нарушение соединения"? Для этого надо, чтобы припой отвалился от провода на всей площади соприкосновения! А это не меньше 40 мм2 даже для небольшой скрутки. В том и преимущество (качественной) пайки, что даже если какой-то участок нарушился, остается большой запас площади, который продолжает исправно работать.
Подумайте вот над чем. В компьютере паяных соединений больше, чем механических (не паяных). Когда у вас компьютер глючит вы что делаете: перепаиваете все соединения или шевелите разъемы (практически все ПОДПРУЖИНЕННЫЕ)? Так какое соединение надежнее?
P.S. Справедливости ради замечу, что я хвалю _качественную_ пайку. А кто не умеет сделать такую - пусть использует WAGO.
aterney
aterney
10.04.2006 в 18:53:08
kae написал : Подумайте вот над чем. В компьютере паяных соединений больше, чем механических (не паяных).
А можно уточнить, вы вообще знаете какое напряжение на этих паянных соединениях?
Slawa
Slawa
10.04.2006 в 19:15:24
aterney написал : А можно уточнить, вы вообще знаете какое напряжение на этих паянных соединениях?
От 0 до 311 Вольт (сетевое). Только причем здесь напряжение? Пример с компьютером демонстрирует высокую надежность и отличные электрические качества паяных соединений - как это зависит от напряжения?
aterney
aterney
10.04.2006 в 20:33:18
Slawa написал : От 0 до 311 Вольт (сетевое).
Странно. Насколько я знаю, блок питания компа выдает 12, 5 и что-то около 1.8 (для процессора) вольт постоянного напряжения.
Slawa написал : демонстрирует высокую надежность и отличные электрические качества паяных соединений
при использовании их не в силовых цепях.
Slawa написал : как это зависит от напряжения?
Не понял, к чему вопрос?
Slawa
Slawa
10.04.2006 в 23:29:34
aterney написал : Странно. Насколько я знаю, блок питания компа выдает 12, 5 и что-то около 1.8 (для процессора) вольт постоянного напряжения.
Да. А входной выпрямитель этого самого импульсного блока питания - 300 Вольт.
aterney написал : при использовании их не в силовых цепях.
Интересно, а какой предел в Амперах у "силовой" цепи? Переформулируя, на какой ток нужно указать паяное соединение, чтобы больше не слышать ерунды о "слаботочке"?
aterney написал : Не понял, к чему вопрос?
Вопрос к тому, что связи между надежностью соединения и рабочим напряжением не вижу.
10.04.2006 в 23:58:14
Уважаемый Aterney , а Вы в курсе какая максимальная нагрузка у топового блока питания компьютера? Или Вы только юзер? Пример: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:1:a:a:0:a&set=r:1:1:1:1:1:1:1:1:0:30:1:1:0:1:1:1:1&oper=49017:
Мощность 750 Вт Максимальная нагрузка на каждую шину в отдельности:+3.3 В - 24 А +5 В - 30 А +12 В1 - 18 А +12 В2 - 18 А +12 В3 - 18 А +12 В4 - 20 А -5 В - 0.5 А -12 В - 0.5 А +5 В SB - 3.0 А
И о какой слаботочке здесь речь? 30А это по Вашему мало?
