09.10.2006 в 11:15:24
2sniffer
А как разрушаются клеммнике при пергрузке сверх номинального тока. Например автомат какое-то время имеет право не срабатывать при токе больше номинала.
Какой запас по надежности при перегрузке....?
sniffer
sniffer
09.10.2006 в 11:28:27
ВТБ! написал : Модель? Или любые? :d
773- серия : до 400 В и 24 Ампер 273- серия : до 400 В и 32 Ампер 773-173 : до 400 В и 41 Ампер 224- серия : до 400 В и 24 Ампер 222- серия : до 400 В и 24 Ампер
ВТБ! написал : Предлагаете тестером померять сопротивление под максимальной нагрузкой? :d
ну если вы это сможете сделать под пайкой, то с клеммами тоже можно :)
sniffer
sniffer
09.10.2006 в 11:44:59
BV написал : 2sniffer А как разрушаются клеммнике при пергрузке сверх номинального тока. Например автомат какое-то время имеет право не срабатывать при токе больше номинала. Какой запас по надежности при перегрузке....?
Добро пожаловать на сайт www.skrutki.net (да простит меня модератор) (сайт еще только разрабатывается и будет носить скорее информативный хартер, чем коммерческий) Выложу протоколы испытаний. Здесь выкладывать не стоит - 48 листов печатного текста. В кратце запас в среднем 40%. Но на бОльшие значения производитель гарантии не дает. Да и перегрузку должны автоматы ловить - а не клеммы.
09.10.2006 в 11:47:37
sniffer написал : .... В кратце запас в среднем 40%. Но это на бОльшие значения производитель гарантии не дает. Да и перегрузку должны автоматы ловить - а не клеммы.
Святые слова! А то начали - пайка ненадёжна...
09.10.2006 в 11:51:50
2sniffer
Коротко - как клемма держит сверхток и в течении какого времени?
sniffer написал : Да и перегрузку должны автоматы ловить - а не клеммы.
Надеюсь, вы знаете время-токовую характеристику автоматов, а также то, что она сдвигается в облать больших токов, когда автомат работает на холоде.
sniffer
sniffer
09.10.2006 в 12:12:55
bv написал : Надеюсь, вы знаете время-токовую характеристику автоматов, а также то, что она сдвигается в облать больших токов, когда автомат работает на холоде.
Ну в юртах клеммы и автоматы не ставят. Мы же говорим о размещении в квартирах и домах, а не в Норильске при соединении кабеля питания шагающего эскаватора.
09.10.2006 в 12:13:15
гкн2005 написал : Прочтите пост сначала-человек с паяльником ДРУЖИТ,и собирается ремонт делать СЕБЕ,я думаю в недобросовесности трудно кого то заподозрить,когда себе делаешь.А вообще переговнять можно любое 100 процентное дело,особенно если руки не от туда выросли,зачем такой аргумент приводить? А в чем бредятина?Вы с чем то несогласны?Можно поконкретнее?
По паянному соединению - ток который пайка может пропустить зависит от площади и это не критичный параметр т.к. площадь мы всегда можем
увеличить, а в скрутке она более чем достаточная. Единственное проблемма к соединению (пропаяному мягким оловянным припоем) после пропайки нельзя прикладывать мех. деформаций т.е. скрутку и входящие в нее провода нельзя изгибать!!!!!!!!! (взято из предыдущих постов) Хотите гнуть, паяйте твердыми - латунью ,серебром. Но не ставте оловянных мин.
sniffer
sniffer
09.10.2006 в 12:20:08
swalka написал : Святые слова! А то начали - пайка ненадёжна...
Для дома, квартиры, офиса - пайка и скрутка нецелесообразна.
09.10.2006 в 12:23:45
swalka написал : Ладно, начнем сначала опять.
  1. Пайка на порядок-два отличается от клеммы. И это правда - она надежнее!
  2. При нагреве до температуры плавления с пайки НИЧЕГО не стечет - потому что сработают капиллярные явления. Тут некоторые сказки рассказывают о температуре в 1000 градусов для клеммников. Чепуха! Отгорит НАМНОГО раньше все, т.к. площадь контакта мизерная, а дуга будет иметь температуры выше и все просто ИСПАРИТСЯ! Даже у расплавленного припоя сопротивление в сотни раз ниже, чем у сухого сопротивления. И дуги не будет. И пайка будет держаться до последнего. Пайка не окислится и не разрушится от "чумы" - потому что надо брать нужный припой, а не то, что завалялось в шкафчике.
  3. Мощность паяльника должна соответствовать задаче. Слабый будет "пристывать" и качества вы не получите. Идеален вариант с футоркой, в которую можно окунать все соединение.
  4. Заварить провода - тоже отлично ! Но умения требует также хорошего.
  5. Еще раз для упертых - при УКЛАДКЕ в коробку ПАЙКУ не разрушить! Нагрузки - продольные, площадь контакта- огромная! Прочность - хорошая! Читайте ПУЭ!
Ладно уговорил давай ПУЭ, где про эту радость написано. Вы про какую пайку- олово, латунь, серебро. Оловянная пайка проводов разваливается без механического соединения. Прочность меди превышает прочность олова в разы. Скрутка не является прочным мех. соединением, можете проверить скрутив три провода 2.5 квадрата и откусив скрутку с небольшим запасом от основных проводов Вы заметите что она легко раскручивается, ну просто легким движением и опять собирается в скрутку как головоломка для детей.
sniffer
sniffer
09.10.2006 в 12:24:22
filvik написал : Хотите гнуть, паяйте твердыми - латунью ,серебром. Но не ставте оловянных мин.
Ну дожили. Давайте платиной паять еще. У меня складывается ощущение, что у многих дома стоит по меньшей мере электростанция. А Чубайс плачется, что в стране электроэнергии не хватает.
sniffer
sniffer
09.10.2006 в 12:27:31
2 filvik
Спасибо за поддержку!!!
