13.10.2006 в 12:38:43
pzotov написал : 2filvik
Отказались, любезный Вы мой, не по причине ненадежности (думаю 100 лет срока службы, причем реальных, а не расчитаных по методикам ускоренных испытаний) - это аргумент. Посмотрите на ассортимент медных труб и фитингов к ним, если это выпускают, значит есть потребитель. Дорого и сложно - это да, только немцы например при всей своей прижимистости, на таких вещах никогда не экономят.
Вот немцы и отказались, газ и воду через опрессованные трубы гонят. (лет 6 уже)
Ivan10
Ivan10
Калуга
13.10.2006 в 12:48:30
Смотрю я на эти "ВАГИ" и боюсь применить, какие-то сомнения меня гложут, и вот почему%
  1. какая поверхность контакта провода в ней (в длинну милиметров 7, а может и меньше)
  2. окисление проводника в ВАГА ни кто не отменял.
  3. на сколько плотнто пружинка прожимает проводник и какое время она будет прижимать - тоже вопрос. А скрутка - это как минимум 3 см надежного контакта. На мой взгляд, их удобно применять для подключения конечных приемников, но не в расп. коробках. А еще почитал здесь как плавится припой и заливает другие провода, интересно посмотреть сколько его (припоя) туда "намазали"
Кому интересно могу подсказать быстрый и надежный способ спайки скруток.
Для этого нужно изготовить не большую оснастку, металлический цилиндр типа толстостенного стакана D наружный 20мм D внутр. 10-15 мм (размеры не критичны) высотой 50 мм. Приварить к нему ручку 30 см. ( я использую футорку)
Технология:
  1. расшиваем коробку (можно несколько)
  2. скрутки вытянуть и согнуть так чтобы они смотрели вертикально вниз, по возможности их дистанцировать друг от друга (проще будет опаивать)
  3. нагреваем (на газ. плите, горелке…) оснастку, плавим в ней припой.
  4. окунаем скрутку в «стакан» с расплавленным припоем на 1 – 2 сек.
  5. обмакиваем горячую скрутку куском канифоли (лучше паяльным жиром)
  6. и опять в «стакан» с расплавленным припоем на 1 – 2 сек. Время приведено примерное, следить чтоб не подгорала изоляция и подогревать припой.
Пайка получается ровной без излишков припоя и надежной. А по поводу сложности разбора скрутки, то я бы не стал раскрученные провода снова скручивать, для этого и делается запас по длинне.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 12:57:45
Ivan10
1) Десятые доли квадратного милиметра - если не сотые. 2) В сухом помещении? В самой точке контакта? 3) Гарантированное контактное давление много больше, чем у любых других бытовых соединений.
0.03 погонного метра потенциального контакта.
гкн2005
гкн2005
13.10.2006 в 14:09:45
aterney написал : Нет! Статистика как раз и позволяет сделать правильный вывод, но она не может гарантировать 100% результата, вероятность брака есть всегда. Так вот, если при использовании какой-то технология получается 90% брака, то как раз логичным будет, что в оставшихся 10% и были сделаны какие-то нарушения технологии
В ДАННОМ случае технология отсутствует,вернее сказать у каждого она СВОЯ!Для того что бы понять почему у девяти человек ничего хорошего не получилось,нужно изучить технологию ИХ пайки,и сравнить с технологией пайки удачного экземпляра.Сделать выводы,и изменить ИХ технологию.
Ivan10 написал : Технология:
Отличная технология-быстро и качественно. Одно замечание-если хотите что бы соединение проработало века-ни в коем случае не применяйте паяльный жир,и прочие флюсы-они содержат кислоты и прочую гадость,возрастает вероятность пробоя изоляции,особенно в сырости,и съедаются провода.Только канифоль или ее спиртовой раствор.Промывка не требуется.
aterney
aterney
13.10.2006 в 14:39:02
гкн2005 написал : Сделать выводы,и изменить ИХ технологию.
Именно!
KPAH
KPAH
13.10.2006 в 15:27:23
ВТБ! 1) Десятые доли квадратного милиметра - если не сотые.
Вот это меня больше всего и пугает. Вот как раз держу в руках внутренности ВАГИ (правда для установки на рейку, но не думаю что они принципиально отличаются). Так прямой провод 2.5мм прижимается к пластине в двух местах а не по всей длине - под самой пружиной и своим концом. При этом, "рабочий" контакт по всей видимости только под пружиной, так как конец провода отходит от пластины при достаточно малом усилии (такое вполне может создавать сам провод пружиня).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 16:05:10
kpah написал : "рабочий" контакт по всей видимости только под пружиной
Да.
А меня успокаивает - при большой площади контакта для создания приемлимого контактного давления понадобится уже не маленькая пружинка, а целая "рессора".
KPAH
KPAH
13.10.2006 в 17:04:35
И какая плотность тока будет в контакте?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 17:17:50
2KPAH При номинальном токе весьма высокая. Но жилы проводов с теплоотводом справляются.
KPAH
KPAH
13.10.2006 в 19:04:25
Номинальный ток ВАГО 773-32Х - 24А (из Pdf). До какой температуры может нагреться медный провод 2.5мм при таком токе? Просто провод без клемм. Скажем ВВГ 3х2.5 в гофре. И до какой температуры тогда будет греться: 1) сама ВАГО
2) ближайшие 5-10 см провода
14.10.2006 в 01:53:55
Отличная технология-быстро и качественно. Одно замечание-если хотите что бы соединение проработало века-ни в коем случае не применяйте паяльный жир,и прочие флюсы-они содержат кислоты и прочую гадость,возрастает вероятность пробоя изоляции,особенно в сырости,и съедаются провода.Только канифоль или ее спиртовой раствор.Промывка не требуется. [/quote]
Есть еще безкислотные паяльные пасты в тюбиках. Очень удобно
