karel написал : Бред какой то! Может у вас какие то особые ВАГИ?
У вас есть большой опыт работы, чтобы утверждать, что это бред?
20.01.2007 в 17:11:55
20.01.2007 в 21:52:11
avmal написал : У вас есть большой опыт работы, чтобы утверждать, что это бред?
Вы удивитесь,но опыт есть не только у вас, причем практический.
20.01.2007 в 21:56:38
2 avmal
Справа ВАГА 773-302, в скрутке пять жил 1,5 мм2. Ваши комментарии?
20.01.2007 в 22:04:04
Gleden написал : 2 avmal
Комментарии излишни. Скрутка со сваркой(пропайкой) занимает много меньше места чем ВАГО.
20.01.2007 в 23:09:09
Теперь заизолируйте скрутку изолентой ( колпачек, который вы изобразили здесь не пригодится ) и расположите несколько таких соединений в распаячной коробке. Точно так же поступите и с соединениями WAGO, применив точно такое же количество проводов и соединений. Только после этого вы сможете понять мои утверждения.
20.01.2007 в 23:35:22
karel написал : Вы удивитесь,но опыт есть не только у вас, причем практический.
Я не удивлюсь - не надо это воспринимать иначе, как вопрос. Кстати, кроме практического опыта другого не существует.
21.01.2007 в 00:25:49
2avmal
avmal написал : Теперь заизолируйте скрутку изолентой ( колпачек, который вы изобразили здесь не пригодится ) и расположите несколько таких соединений в распаячной коробке. Точно так же поступите и с соединениями WAGO , применив точно такое же количество проводов и соединений.
Прошу пояснить, требуется довести диаметр скрутки с помощью изоленты до размера WAGO, или изолировать WAGO с помощью изоленты?
21.01.2007 в 00:31:03
Alex___dr написал : 2avmal
Требуется изолировать скрутку, чтобы ее изоляция была равнозначной изоляции провода и юмор здесь неуместен.
21.01.2007 в 00:36:30
avmal написал : Требуется изолировать скрутку, чтобы ее изоляция была равнозначной изоляции провода и юмор здесь неуместен.
Юмор тут не при чём. Даже с учётом изоляции размер скрутки будет меньше. Если конечно не расходовать по метру изоленты на каждое соединение.
21.01.2007 в 00:42:28
avmal написал : Я не удивлюсь - не надо это воспринимать иначе, как вопрос. Кстати, кроме практического опыта другого не существует.
Есть еще теоретический опыт (это когда услышал что-то, где-то и начинаешь преподносить как истину)
21.01.2007 в 00:55:29
karel написал : Есть еще теоретический опыт (это когда услышал что-то, где-то и начинаешь преподносить как истину)
Первый раз слышу такое понятие, как теоретический опыт - существуют теоретические знания. Это когда глядя на скрутку и габариты WAGO утверждают, что первые займут в распаячной коробке меньше места, не попробовав это проделать практически. Попробуйте сами и вы убедитесь, что теория часто отличается от практики.
