sniffer
sniffer
22.01.2007 в 04:56:28
Ну, во-первых, здравствуйте! Я вернулся сообщить, что мне все-таки удалось запустить сайт. http://skrutki.net Сейчас выложил часть тестов и скоро залью видео. Каталог тоже постепенно наполняю. Пока данными из официальных источников, позже внесу из тестов.
Теперь по поводу места:
  1. Если брать т.н. "русскую скрутку" места она займет больше. Размеры клемм приведены в каталоге.
  2. Маркировка, а тем более монтаж(перемонтаж) достаточно затруднителен.
  3. Для клемм используется монтажный адаптер 773-332, который позволяет очень компактно, а главное удобно развести все клеммы, причем его (адаптер) можно посадить в коробку и на DIN-рейку и на саморезы.
sniffer
sniffer
22.01.2007 в 05:01:24
Если Вам нужно соединить проводники до 4 мм, в количестве до 20 штук в одной коробке, то лучше использовать не пресловутую 773 серию и не старушку 273, а вполне новую 862 серию. Бывает на 2,3,4,5-полюса. Один полюс - 4 проводника, сечением до 4 мм. Причем монтаж под винт, гайку, саморез, болт, Pe-контакт, пластиковый шпунт.
avmal
avmal
22.01.2007 в 07:58:38
sniffer написал : Если Вам нужно соединить проводники до 4 мм, в количестве до 20 штук в одной коробке, то лучше использовать не пресловутую 773 серию и не старушку 273, а вполне новую 862 серию. Бывает на 2,3,4,5-полюса. Один полюс - 4 проводника, сечением до 4 мм. Причем монтаж под винт, гайку, саморез, болт, Pe-контакт, пластиковый шпунт.
А если надо соединить по шесть-семь полюсов, то 773 перестанет быть пресловутой?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 09:44:17
используя пропаянную скрутку , можно выкинуть распред коробки как класс, и замонолитить провода навсегда. Всё остальное требует применение этих архаичных коробок.
avmal
avmal
22.01.2007 в 10:00:39
=vadim= написал : используя пропаянную скрутку , можно выкинуть распред коробки как класс, и замонолитить провода навсегда. Всё остальное требует применение этих архаичных коробок.
А как к замоноличиванию соединений относятся нормативы? Или их уже упразднили?
22.01.2007 в 10:00:45
Стоит наверно почитать ТУ на пайку мягкими оловянными припоями. Там по русски написано паянные соединения после пайки не должны подвергаться мех. воздействию. Прежде чем писать , надо почитать.
Salty_Ears
Salty_Ears
22.01.2007 в 10:08:43
Хотелось бы уточнить, каким образом, при паковании в коробку или в стену, на скрутку будет передаваться мех. воздействие? Неужели напрочь отсутствует запас провода?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 10:11:49
avmal написал : А как к замоноличиванию соединений относятся нормативы? Или их уже упразднили?
хорошо, объясните мне тогда для чего требуются тогда эти коробки , если надёжность соединения равна надёжности самого провода ?
avmal
avmal
22.01.2007 в 10:31:29
=vadim= написал : хорошо, объясните мне тогда для чего требуются тогда эти коробки , если надёжность соединения равна надёжности самого провода ?
Для проверки соединений, для перекоммутации соединений, для соблюдения нормативов.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 10:50:40
avmal написал : Для проверки соединений
смысл ??
avmal написал : для перекоммутации соединений
ага, а рядом поёдёт оффигенная штроба, "для прекоммутации", уж тогда подпаяться поблизости где-нить.
avmal написал : для соблюдения нормативов
что это даёт полезного ?
avmal
avmal
22.01.2007 в 11:04:00
=vadim= написал : смысл ??
Довольно глупые вопросы и комментарии.
