ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 11:07:23
=vadim= написал : смысл ??
Быт. Отказ линии на освещение - ничего не сверлили, не долбили. Допустим, 30 декабря. Из инструментов - индикаторная отвёртка.
Если соединение замуровано, придётся сидеть две недели в темноте, свято веруя, что надёжность пропаянной скрутки равна надёжности провода. :D
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 11:07:53
avmal написал : Довольно глупые вопросы и комментарии
ну дак объясните глупому его заблуждения.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 11:10:12
ВТБ! написал : свято веруя, что надёжность пропаянной скрутки равна надёжности провода.
так, этот аргумент не проходит, так как при пропаянной скрутке "рвануть" может в любой точке, коробка не панецея.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 11:10:50
=vadim= написал : что это даёт полезного ?
Соблюдение нормативов? Пока нет проблем - ничего. Но когда они появятся - придёт понимание.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 11:15:57
ВТБ! написал : Пока нет проблем - ничего.
ну какие проблемы ? , Вы только "стращаете" а реально "напугать" никак не получается :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 11:16:40
=vadim= написал : при пропаянной скрутке "рвануть" может в любой точке, коробка не панецея
Если проводка сделана "стандартно" (приличный кабель 3*2.5 медь 16А на розетки, 3*1.5 10А на освещение), то по трассе ничего "рвануть" не может (вероятность ничтожна). А если ПУНП... Ну, "третий сорт не брак".
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 11:19:50
ВТБ! написал : то по трассе ничего "рвануть" не может (вероятность ничтожна).
дак и скрутка пропаянная тоже не "рванёт" . Вопрос : зачем коробка ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 11:21:16
=vadim= написал : какие проблемы ?
Отказ замурованного соединения = косметический ремонт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 11:22:12
=vadim= написал : скрутка пропаянная тоже не "рванёт"
Только она об этом не знает.
avmal
avmal
22.01.2007 в 11:24:43
=vadim= написал : ну какие проблемы ? , Вы только "стращаете" а реально "напугать" никак не получается :)
Вас никто пугать и не собирался - для этого другие "органы" есть. Просто, чтобы потом икота от испуга не замучала, надо делать сразу как положено. Тем более, что сейчас идет тенденция к отказу от распаячных коробок и коммутацией в установочных ( монтажных ) коробках. По крайней мере, замуровывание соединений - это создание себе проблем в будущем.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 11:27:32
ВТБ! написал : Только она об этом не знает.
а!, вот в чём дело Вы таки считаете что пропаянная скрутка не имеет такой-же надёжности как и сам провод. Моё мнение : надёжность в н.к.у 100%. Следовательно, коробки нужны для классических скруток , ну и конечно для разрекламированных ваго у которых конечно не стопроцентная надёжность.
