avmal
avmal
22.01.2007 в 14:05:35
=vadim= написал : а как обеспечить расстояние между проводами ?
конечно назову, прочитайте всю тему.
Обеспечить расстояние между проводами очень просто - прорезаете болгаркой параллельные пазы и закладываете в них по проводу. От штрабления вы уже избавлены. А насчет пайки, так перед прочтением темы вам полезно нормативы почитать. Можно, конечно, все происходящее в нашей стране назвать бредом, но "органы" вас не поймут.
Burrdozel
Burrdozel
22.01.2007 в 14:14:45
=vadim= написал : простите , но это "бред", скорее медь растворится. Кстати, существуют медные водопроводные трубы под пресс внутри покрытые оловом.
Ряд электрохимической активности металлов.
Калий, Кальций, Натрий, Магний, алюминий, цинк, железо, никель, олово, свинец медь, ртуть, серебро, платина, золото. На память помню. Если взять ЛЮБЫЕ два металла из этого ряда и поместить в электролит (проводящий раствор, например, созданный остатками кислотного флюса или щелочностью штукатурки и влагой - соседи протекли или промерзало-растаяло, а еще куржак бывает, крыша течет и т.д...), то возникает разность потенциалов. Её можно прибором померить. Течет ток, переносятся ионы- растворяется металл более "положительный" Так вот, растворяется тот металл, который ЛЕВЕЕ в списке. В случае с цинком и железом- цинк (поэтому оцинкованные ведра и кузова машин дольше служат). Пока цинк есть- железо не корродирует. А в случае с парой медь- олово (и свинец, кстати) - олово. Наука, понимаешь.
Лужение железа делается только сплошным- иначе при нарушении слоя олова в этом месте очень быстро развивается дырка. Раньше кастрюли такие были- до появления эмалированных. "Лужу, паяю..." Лужение медных труб делается для того, чтобы водопроводная вода не контактировала с медью. Олово в такой системе находится в том же положении, что и цинк в оцинкованном ведре (если нарушена целостность лужения и медь непосредственно контактирует с водой- олово будет растворяться. Полезно ли пить воду с ионами олова?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 14:18:40
=vadim= написал : почему Вы не сказали, что монтажник может вообще не пропаивать скрутку ?
Это слишком легко проконтролировать до замуровывания.
время качественной пайки обычно не превышает 5 сек
Так я о чём - у монтажника должна быть хоть какая-то квалификация.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 14:51:56
2Burrdozel
Вас послушаешь, то алюминий должен просто "пылать". Ну а титан просто взрываться в воде в контакте с железом.
В конце-концов почему скрутка должна постоянно мокнуть ? Наложенная изоляция отсутствует что-ли ?
ВТБ! написал : Так я о чём - у монтажника должна быть хоть какая-то квалификация
конечно, это необходимое условие.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 14:55:32
avmal написал : А насчет пайки, так перед прочтением темы вам полезно нормативы почитать.
ткните меня носом , где "накоряконо" : "пайка запрещена !"
avmal написал : Обеспечить расстояние между проводами очень просто - прорезаете болгаркой параллельные пазы и закладываете в них по проводу.
А что материал который вы будете резать болгаркой обеспечит приемлимое "расстояние" намокнув ?
avmal
avmal
22.01.2007 в 15:05:46
=vadim= написал : ткните меня носом , где "накоряконо" : "пайка запрещена !" А что материал который вы будете резать болгаркой обеспечит приемлимое "расстояние" намокнув ?
"Накоряконо" в нормативах, а приемлимое расстояние вам ни к чему - вы же сказали, что песчаная штукатурка хороший изолятор.
Burrdozel
Burrdozel
22.01.2007 в 15:12:52
=vadim= написал : Вас послушаешь, то алюминий должен просто "пылать". Ну а титан просто взрываться в воде в контакте с железом
Где находится точно титан в этом ряду- не знаю, но достаточно "слева". И титан, и алюминий активно окисляются кислородом воздуха и образовывают окисную пленку на поверхности- именно это и спасает их от сгорания. При сдирании пленки (например, шаркая титановой подковкой по плацу) те мелкие частицы, которые содраны асфальтом, мгновенно воспламеняются и сгорают ярким белым пламенем. Еще очень эффектно кусок титана к наждаку прижать...
Но если провести простой опыт- взять две проволоки- алюминиевую и медную, опустить в стеклянную банку с раствором хотя бы поваренной соли (любым электролитом) и измерить между ними напряжение, то оно будет где-то 0,7В. И ток будет течь соответствующий- чем меньше сопротивление электролита- тем больше. Называется гальванический элемент.
А теперь соединим проволоки снаружи, на воздухе. Можно через клеммник. Образовалась цепь: элемент им. тов.Гальвани - алюминиевая проволока- клеммник-медная проволока- второй вывод элемента. И оставим это дело на ночь. Утром оцениваем состояние алюминиевой проволоки и докладываем здесь. Вот именно поэтому алюминий с медью нельзя вводить в непосредственный контакт, скручивать и т.д. На поверхности алюминия образуется плохопроводящая окись (в качестве электролита- влага воздуха), при пропускании внешнего тока место соединения сильно греется. Или теряет контакт.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 15:18:15
avmal написал : что песчаная штукатурка хороший изолятор.
и где там написано "мокрая песчаная штукатурка" ?
avmal написал : "Накоряконо" в нормативах
Вы сами-то читали их ?
avmal
avmal
22.01.2007 в 15:21:38
=vadim= написал : и где там написано "мокрая песчаная штукатурка" ? Вы сами-то читали их ?
Про "мокрую песчаную штукатурку" никто ничего и не говорил, а сам-то я их читал.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 15:22:02
2Burrdozel спасибо конечно , что Вы так подробно всё объяснили, более того потратили столько времени на набор текста, но как это относится к теме ? Если Вы будете настаивать, что пропаянная скрутка ненадёжна , то это утверждение неверно, повторять почему, нет смысла.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.01.2007 в 15:27:15
avmal написал : а сам-то я их читал.
ну дак и приведите цитату.
