karel написал : Интересно было бы узнать какое учебное заведение обучает по спец - ти "сварщик медных проводов"? На самом деле никто не обучает обваривать медную скрутку. Просто пробуешь раз и у тебя получается. И никаких спец средств не требуется, только транс - р, держак и графитовый электрод.
А какое учебное заведение обучает квалификации "сварщик-прихватчик"? Или приемам работы с монтажным пистолетом? Или работе с электроинструментом? Без такой записи в удостоверении по электробезопасности на отдельной страничке проводить соответствующие работы вообще-то нельзя.
Если вы это делаете- то делаете незаконно. При возникновении ситуации несчастного случая или пожара дядя прокурор будет задавать простой вопрос: "почему вы нарушили правила?" Что будете отвечать?
Я уверен, что, посмотрев через плечо у специалиста и попробовав раз, смогу вырезать аппендикс у человека :). Поскольку ни один кабанчик пока не жаловался на непрофессиональное обращение при кастрации ;).
Однако это не означает, что я имею право этим заниматься. Поскольку не имею специальных заний об анестезиологии, асептике и антисептике. Да по анатомии человека. И не имею допуска к подобным действиям (и никогда не получу, так как специального образования не имею). Это в качестве примера.
Любое дело, требующее специальных навыков и знаний, при профессиональном выполнении (то есть за деньги и под ответственность) требует подтверждения квалификации исполнителя. Тем более, такое ответственное, как монтаж электропроводки.
Кроме того, сварка медных проводов в указанных ВСН не рассматривается. Возможно, существуют отдельные нормы. Я просто этого не знаю. Есть информация- в студию, будем повышать профессиональные знания.
aterney написал : электрический ток пропущенный между 2 плотно прижатыми пластинами
Электрический ток в металлах- это направленное движение электронов, а не атомов металла. Никакой диффузии. Если есть перенос- то это именно электрохимический перенос, то есть в одном месте убывает, в другом прибывает. То есть один электрод растворяется, второй увеличивается за счет присоединенных атомов. Но для этого нужен электролит... Можно еще в вакууме при большой разности потенциалов (десятки тысяч вольт и постоянное напряжение) оторвать ион и заставить его лететь к дргому электроду. В контактном соединении нет ничего похожего. Есть неровные поверхности, нет электролита, есть оксиды на поверхности, есть слабый прижим. Для диффузии нужны СОВСЕМ другие условия... Про точку контакта вообще здорово. Вы когда-нибудь про плотность тока слыхали? Через наше соединение идет реальный ток, может, десятки ампер. При площади контакта меньше сечения проводов контакт будет греться, и тем больше, чем меньше площадь пятна контакта. Так что в "точке" должно возгореться пламя. Так бывает, но не по этой причине.
aterney написал : Вы это как мантру уже говорите Что этот факт нам может дать? Вы хоть для себя-то определились, почему в других местах не применяете? (про неразрывность кабеля я уже знаю).
Вам этот факт уже не дал ничего, может, кому другому даст. Это- мое и моих коллег мнение о Ваго. Вот и все. Вы можете поступать как Вам угодно. В других местах не применяем, так как считаем неприемлемым риск аварии и претензий. Я это уже в третий раз пишу.
Про колпачки (СИПы)
Это запрещенная скрутка проводов (или даже просто пучок), на которую навернут изолирующий колпачок со СТАЛЬНОЙ пружинкой.
Вопрос: что является токоведущей частью в соединителе типа СИП?
