Burrdozel написал :
если площадь полоски контакта заведомо меньше площади сечения проводника, каким образом эта площадь возрастет при приходе "плавного фронта синусоиды"?
Вы неверно поняли описание пробоя:
сначала пробой происходит в точке (по понятиям макромира);
потом он с высокой скоростью разрастается и охватывает всё пятно контакта - те самые доли квадратного милиметра.
Но за счет площади контакта (и обеспечения газонепроницаемости, то есть сближение контактных поверхностей за счет прижатия- например, винтовым зажимом)
А теперь приведите примеры этих зажимов. Габариты? Требования к регулярному обслуживанию? Вероятность отказа?
Или случаи отказов будем отбрасывать на основании заводского брака или несоблюдения момента затяжки винта?
при превышении тока (например, при КЗ в сети) МОЖЕТ возникнуть ситуация, когда на переходном сопротивлении выделится значительная тепловая мощность
Это событие неизбежно произойдёт - и оно регулярно происходит в реальности. В быту пружинные клеммники выдерживают КЗ. Вполне возможно, что при этом происходит долгожданная контактная сварка меди. :) И что дальше?
имейте под рукой всю необходимую нормативную литературу, для начала разберитесь сами, а затем советуйте строго исходя из требований нормативов
Эти обязанности возложены на сертифицирующий орган. А мне для совета достаточно сослаться на этот самый сертификат.
это все ненаучный треп безответственных продаванов и доверившихся им наивных потребителей
Да, я наивен и доверчив. :)
Но не до такой степени, чтобы доверять "мастеру" из эксплуатирующей организации или собственному исскуству :D пайки (хотя ещё пока ни одна пропаянная скрутка не отказала - но это всего лишь дело случая). А учиться варить - даже не агитируйте.
К компактным винтовым клеммникам (п.3) и вовсе доверия не испытываю - уже выковыривал отказавшие. Наверное я отвёрткой пользоваться тоже не умею. :cool:
