ВТБ! написал : охватывает всё пятно контакта - те самые доли квадратного милиметра
Ну и? Какую плотность тока и силу тока суммарно обеспечивает это пятно контакта, имеющее площадь доли кв.мм, как Вы пишете, при сечении проводнков, например, 2,5 кв.мм.? Как это согласуется с предельно допустимыми токами, указанными в ПУЭ? Или это пятно контакта проводит лучше, чем монолитная медь? Вы не чувствуете здесь нестыковки в требованиях и объяснениях? А я чувствую. Поэтому и не доверяю голословным утверждениям.
ВТБ! написал : А теперь приведите примеры этих зажимов.
Привожу. Винтовой зажим, в котором из провода делается колечко, в колечко вставляется винт с шайбой и шайбой гровера (или сферической шайбой). Зажим винтом с нормативным усилием деформирует колечко таким образом, что образуется кольцевая контактная площадка, многократно превышающая сечение самого проводника. При тех же допущениях (под действием напряжения (а не тока) происходит пробой слоя окислов на поверхности проводника и контактной площадки, к которой он прижат с большим (огромным) усилием), что и в Ваго, переходное сопротивление будет в разы меньше. Что и подтвердил эксперимент. Второй пример- наконечник, обжатый на многожильном проводе и зажатый в нормальный клеммник (где провод зажимается не непосредственно концом винта, а специальными приспособлениями- стремечком или пластинами). Там площадь контакта в десятки раз превышает сечение провода.
ВТБ! написал : возможно, что при этом происходит долгожданная контактная сварка меди
Значит, это неправильный соединитель, если он приваривается. В инструкции Ваго написано, что он должен привариться? Значит, это неправильное использование. Неправильного соединителя :) Сварку мы пока не увидели как разрешенный способ соединения медных проводов.
ВТБ! написал : Эти обязанности возложены на сертифицирующий орган. А мне для совета достаточно сослаться на этот самый сертификат
То есть по делу Вы советовать не хотите? А какова ценность этого совета? Вы в точности повторяете действия продавца- заинтересованного лица. Вас тоже заинтересовали? Или Вы добросовестно заблуждаетесь?
ВТБ! написал : учиться варить - даже не агитируйте
Пайку и сварку я никогда не предлагал, это Вы меня с кем-то перепутали. Сварка меди под большим вопросом, а пайка может выполняться только на специально оборудованном рабочем месте в специальных условиях специально обученным человеком. На коленке обеспечить качество невозможно. Следовательно, это нетехнологичный способ.
