ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 14:49:58
Smily написал : я использую МНОГОЖИЛЬНЫЕ провода
Вы подразумеваете многожильные провода с многопроволочными жилами? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 14:51:04
Smily написал : Опрессовку можно применять для соединения кабеля
Вы и планировали использовать местную разновидность ВВГнг с многопроволочными жилами.
Smily
Smily
01.02.2007 в 14:54:11
522.6 Удары (321.7.1 ГОСТ Р 50571.2) 522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов. 522.6.2 В стационарных установках, которые могут в процессе эксплуатации подвергаться ударам, установленным для условий М43, соответствующая защита может обеспечиваться:
  • механическими характеристиками электропроводки или
  • выбором ее месторасположения, или
  • путем дополнительной местной или общей механической защиты, или
  • комбинацией вышеназванных методов.
    522.7 Вибрация (321.7.2 ГОСТ Р 50571.2)
    522.7.1 Электропроводка, проложенная по конструкциям оборудования, подверженного вибрации средней или высокой жесткости (М5, М6, М43 ГОСТ 17516.1) или закрепленная на них, должна соответствовать этим условиям. Особенно это касается кабелей и их соединений. Примечание - Особое внимание должно быть уделено присоединению электропроводки к вибрирующему оборудованию. Для этого могут применяться местные меры, такие, как гибкие электропроводки. 522.8 Другие механические воздействия
    522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации. 522.8.1.1 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей. 522.8.1.2 Радиус изгибов проводов и кабелей должен быть таким, чтобы не наносить им повреждений. 522.8.1.3 При прокладке проводов и кабелей на поддерживающих конструкциях с опорой через определенное расстояние последнее должно быть таким, чтобы исключить повреждение проводов и кабелей от собственного веса. 522.8.1.4 Для мест, где электропроводка подвергается постоянному (например, растягивающему усилию на вертикальных участках трассы от собственного веса), следует выбирать соответствующий тип кабеля или проводника необходимого сечения и метод монтажа с тем, чтобы исключить повреждение проводников и кабелей от их собственного веса. 522.8.1.5 В электропроводке, в которой предусматривается затягивание и вытягивание проводов или кабелей, должны быть применены соответствующие средства доступа для выполнения такой операции. 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. 522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути. 522.8.1.8 Гибкие электропроводки следует монтировать таким образом, чтобы избежать воздействия на провода и соединения избыточных растягивающих усилий.
В домашней проводке такие воздействия встречаются не часто :)
Smily
Smily
01.02.2007 в 15:04:46
ВТБ! написал : Вы и планировали использовать местную разновидность ВВГнг с многопроволочными жилами.
:) Меня интересовала технология, а меня убеждали что мне это не надо, и.т.д, а основной вопрос данной темы созвучен с интересовавшим меня вопросом. Кслати, автор темы не уточнял будет он использовать однопроволочную жилу или многопроволочную. А насчёт ВВГнг с многопроволочной :) жилой - да есть. Это для проэктов где ОБЯЗАТЕЛЬНО надо применять нг кабели. Пока-что у нас был только один обьект с повышенными требованиями пожарной безопасности (нфрепереробатывающий завод), но даже там нас не обязывали применять для питания нашего оборудования нг кабели. А у нас и проэкт был и они его утверждали. Принцип разумной достаточности никто не отменял.
Кстати интересная идея, надо поискать "в каких случаях надо использовать ВВГнг"
Smily
Smily
01.02.2007 в 15:05:56
ВТБ! написал : Теперь Вы поняли, почему в ГОСТе пришлось отменить пайку? :d
Неа, не понял.
01.02.2007 в 20:49:50
aterney написал : Это та самая, которую вы испытывали?
Нет, эта испытаниям не подвергалась, была вскрыта сразу.
01.02.2007 в 20:52:48
ВТБ! написал : Эта конструкция в корпус поместится?
В какой корпус? WAGO 773? Эта конструкция вынута из корпуса WAGO 773!!
yac-40
yac-40
01.02.2007 в 20:56:03
Чтобы примирить противоборствующие стороны данного топика, предлагаю пропаивать соединители ВАГО :-d
01.02.2007 в 21:09:37
ВТБ! написал : Горячий парень.
Кто именно? Smily?? Или ПОССу 40-2 (температура плавления 229*С)??
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.02.2007 в 21:46:44
Burrdozel написал : А прочитайте название главы 3: "Соединение, оконцевание и ответвление алюминиевых жил сваркой". Почему раздел в главе про алюминий будет про сварку меди? Это Вы недоглядели. Нету там про медь. --
Конечно, не варил. Это называется "делать на коленке", это не технология. Если бы я был заказчик, за монтаж, выполненный по такой технологии, я бы денег не заплатил. Ибо кустарщина и негарантированное качество.
Обучение прошел? Запись в удостоверении есть? Квалификация "сварщик медных проводов контактным способом на коленке 6 разряда" ;) присвоена? Нет? Свободен.
Медь варится либо газом с бурой, либо электросваркой со специальными электродами, там есть масса тонкостей. Квалифицированными сварщиками. С квалификацией, то есть.
Утрируете, уважаемый. Ну что же, мы не пойдём Вашим путём и не будем развивать идею требования например удостоверения дополнительного у электрика на владение молотком, дрелью, измерительным инструментом, фонариком в конце-концов. Мы даже не будем утверждать что обучение сваривать провода в СССР было обычным делом для электриков, мы просто выложим ссылку для интересующихся по поводу сварки алюминивых и медных проводов. Как специализированным инструментов обеспечивающим АВТОМАТИЧЕСКУЮ сварку, так и наглядного пособия для самодельного оборудования... Вот тут :-) http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Soeden.pdf
karel
karel
Петрозаводск
01.02.2007 в 22:07:26
Комментатор написал : Утрируете, уважаемый. Ну что же, мы не пойдём Вашим путём и не будем развивать идею требования например удостоверения дополнительного у электрика на владение молотком, дрелью, измерительным инструментом, фонариком в конце-концов.
Солидарен!
