Smily написал : Можете смело паять и прятать под обои, нам можно :)
УРААА!!!! :)
02.02.2007 в 13:25:54
УРААА!!!! :)
02.02.2007 в 13:29:00
Burrdozel написал : Сказочку про оплавленные контактные поверхности и уменьшение толщины пластин из-за этого не надо пересказывать. Ни разу не встречал.
Я такой даже не слышал. :)
сферическая шайба- ничего не слабеет
Слабеет - до усилия сжатия этой шайбы. Крупногабаритные стальные зажимы - дело другое, там сама конструкция обычно пружинит (не идиоты конструировали).
526.4 При необходимости следует предпринимать меры, чтобы температура соединений при нормальном режиме эксплуатации не ухудшала изоляции проводников, соединенных с ними или поддерживающих их.
При номинальном токе провода/кабеля с должными поправками на температуру окружающей среды клеммник ПВХ не перегреет.
02.02.2007 в 13:30:38
Рыжий Тигра написал : А как быть с обоями? Жене как объяснить?
Избегать распред.коробок вовсе, всю разводку делать за механизмами - их-то жена замуровать не попросит. :cool:
02.02.2007 в 13:41:51
ВТБ! написал : Избегать распред.коробок вовсе, всю разводку делать за механизмами - их-то жена замуровать не попросит. :cool:
Вариант очень интересный, есть несколько но...
02.02.2007 в 13:47:30
Категорически поддерживаю. Розетки, выключатели...готовые коробки. Доступные к обслуживанию.
ВТБ! написал : Я такой даже не слышал.
Несколько выше в посте 761 aterney привел цитату из авторитетного Андрёя. Прям так и написано: медь плавится, застывает, расплескивается по сторонам... в результате ослабевает зажим винта.
02.02.2007 в 13:50:48
Smily
Есть "глубокие" подрозетники полуторной и двойной глубины. А железобетон... :( По уму поиск арматуры и алмазное бурение, в реальности - перфоратором по кругу (потому как коронки на качественном - особенно в набравшем за десятки лет прочность - бетоне умирают).
02.02.2007 в 14:01:50
Burrdozel написал : Прям так и написано: медь плавится, застывает, расплескивается по сторонам... в результате ослабевает зажим винта
Это на микроуровне - к тому же адаптированное изложение для форумян. :D А зажим винта ослабевает по другой причине: упругие деформации конструкции зажима меньше чем неупругие у микронеровностей алюминия и меньше чем линейное расширение меди при перегреве жилы в соединителе - единицы микрон. Остаётся только уповать на пружинную шайбу, если она есть в конструкции. В зажимах больших габаритов собственные упругие деформации больше и проблема отсутствует.
02.02.2007 в 14:09:21
ВТБ! написал : Smily
Вот и я о том-же. Подрозетник 60-80 мм глубина, по "правильному" провод ещё и в гофре, минимум 16 мм, а то и 20 мм. Это ж пол стены (150 мм) надо разворотить чтоб две гофры на глубину 80 мм упрятать. Более того представляете какие глаза будут у заказчика когда ему расскажут что нужно делать со стеной, а есль розетка на кухне (1,2 м), а какие глаза станут когда заказчик узнает сколько это стоит?
02.02.2007 в 14:09:55
Про микроуровень понятно, но плавление металла в любом случае изменит поверхность... а этого не происходит...
Да, я был в восторге в первый раз от немецких сферических шайб... Правда, крепился кабель 120 квадрат... Ну очень надежно :) При отвинчивании такой щелчок!
02.02.2007 в 14:37:02
Smily написал : какие глаза станут когда заказчик узнает
Хорошо, что у меня кирпич. :)
Burrdozel написал : я был в восторге в первый раз от немецких сферических шайб
Никогда не встречался с такими (кроме маломерок с отверстием около 3 мм). Как примерно соотносится усилие по сравнению с гровером того же калибра? Что-то в рознице не видел (хотя и не искал). Из нержавейки под винты/болты М5-М6 было бы то что надо.
02.02.2007 в 14:39:27
Smily написал : две гофры на глубину 80 мм упрятать
Можно сбоку ввести - а "клубок" или "спираль" (в зависимости от навыков исполнителя) вглубь потом запихнуть.
