Про шайбы.
Про большие: заметно бОльшее усилие при затяжке, чем если бы гровер был (гровер вообще незаметен). А шайба- это из хорошей пружинной стали, толщиной мм 2,5, имеет действительно сферическую форму- как если бы вначале она была плоская и её штампанули сферой диаметром сантиметров 70. Ну, на глаз.
Там, правда, не все так просто: болты были оцинкованы и теория такая- цинкование толстое, цинком покрыта резьба на болту и внутри гайки, при затяжке цинк (мягкий) также затягивается, сминается, служит и смазкой и уплотнением. Короче, такие болты считались одноразовыми.
Так вот. Завинчиваешь (под сферическую, естественно, нормальная шайба подкладывается), усилие побольше для затяжки- ну это и с цинком связано. Сферическая шайба становится плоской (ну как и гровер смыкается). На глаз скажу, что миллиметра 2-3 деформация шайбы была по оси (болт М12)
Это на медную шину крепился наконечник из кабеля.
Но потом, естественно, при любой вибрации не было никаких проблем. Токи были, мягко говоря, большие (привод 720КВт, напряжение 660В). Соединение не грелось :).
При отвинчивании (требует большого усилия) слышится громкий щелчок и болт отворачивается.
Шайба возвращается к своей первоначальной форме.
На клеммниках WeideMueller (если правильно написал), по-моему, такая же фигня. Наверняка это и у других немецких. Щелкают они при отвинчивании. Надо просто хорошо затягивать. Никуда ничего не отворачивается, тысячи соединений в условиях вибрации, токопроводящей пыли и влажности стоят и работают себе.
Там шайбочка прямоугольная, но имеет форму корытца или части сферы. По углам еще такие выступы выштампованы...
