Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.02.2007 в 20:51:14
Burrdozel написал : Про накрутку. Все вычислительные машины ЕС так были смонтированы, там тысячи этих накруток были. [...] мягкий медный провод накручивался на жесткий стержень прямоугольного сечения, витков было много (десяток
iale написал : Приходилось при ремонте разбирать накрутку - на гранях штыря действительно есть следы микросварки и провод не просто скручивается, а именно отрывается от граней.
Угу. В начале 90-х сколько этих ЕСок на драгметаллы сдавали! Живую машину - и в металлолом, изверги! :(
=vadim= написал : но токи были мизерные
Не сказал бы - на плату потребление полвольта и сотня ампер... Так что какие-то десятки миллиампер на контакт были.
aterney
aterney
06.02.2007 в 00:13:27
=vadim= написал : при условии неподвижности, отсутствия окисляющей среды, а также соответствующих металлов (по большей части благородных).
Олово - это благородный металл? Говорят, что при пайке происходит диффузия. Так же утверждается, что WAGO при покрытии контактной пластины применяет олово, для обеспечения газонепроницаемости контакта. Получается, что из всех условий, которые вы приводите как условия возникновения диффузии, не хватает только одного - неподвижности контакта. Может эта неподвижность все-таки существует? ;)
aterney
aterney
06.02.2007 в 00:13:57
Рыжий Тигра написал : Автомат, по крайней мере, квартиру не подожжёт
Глупо на это рассчитывать ;)
06.02.2007 в 00:37:25
aterney написал : Говорят, что при пайке происходит диффузия.
На счёт диффузии при пайке не знаю, но медь весьма активно растворяется в расплавленном припое. Через несколько часов работы на жале паяльника образуется изрядная впадина.
aterney
aterney
06.02.2007 в 01:13:20
Alex___dr написал : Через несколько часов работы на жале паяльника образуется изрядная впадина
Хмм... а я думал, что медь "выгорает"....
06.02.2007 в 01:23:03
aterney написал : Хмм... а я думал, что медь "выгорает"....
Выгорать, медь может на воздухе под воздействием кислорода в нём содержащемся, а чем вы объясните выгорание меди под слоем припоя? Без доступа воздуха? Вам не кажется, что если бы появление впадины на рабочей поверхности жала, было связано с выгоранием, то процесс шёл бы с равной скоростью по всей поверхности жала? Вы когда нибудь видели жало истончившееся до диаметра спички за смену? Я не видел. Медь именно растворяется в припое.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.02.2007 в 07:13:08
Alex___dr написал : Медь именно растворяется в припое.
да , это так. Заметьте это происходит при условии , что припой (олово) жидкое. Ах вот в чём дело !, в ваго тоже жидкое олово поэтому и происходит диффузия.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.02.2007 в 07:15:21
но тогда и пропаянная скрутка не просто допустима , но и легитимна , и эту легитимность обеспечивает , как ни странно само ваго. :)
alex_nov
alex_nov
06.02.2007 в 09:38:49
Господа теоретики. Объясните мне следующую вещь. Проводимомть припоя на порядок ниже меди. А провода перед скрудкай залуживают. Получается что мы имеем не контакт медь-медь, а медь-припой-медь с соответствующими характеристиками по сопротивлению и выделяемому теплу. Емли теперь я скрутку просто обожму простым винтовым зажимом то получу механический контакт медь-медь. Вот мне и интересно а какой из 2-х вариантов будет иметь меньшее проходное сопротивление?
Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 09:53:30
=vadim= написал : тогда и пропаянная скрутка не просто допустима , но и легитимна
Ага. Только СИЗ на неё накрутить не забудьте. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 09:56:32
alex_nov написал : получу механический контакт медь-медь
В вакууме? Получите.
В винте оставьте отвёртку, к отвёртке пристройте пружину - пущай дотягивает при необходимости...
