sniffer
sniffer
01.08.2007 в 12:59:47
evgenygrig написал : Хм, а вот я как потребитель с принципами и требованиями Valeryko согласен:
  • необслуживаемые соединения со сроком службы, в идеале равным сроку службы проводки
  • радиальная схема питания розеток
  • применение специализированных распаечных коробок
  • возможность замены проводки. А теперь практический вопрос к Valeryko: комната, распаечная коробка, приходит кабель 3х2,5, уходят 4 кабеля 3х2,5 к розеткам в разные концы комнаты. Как соединить 5 жил по 2,5 мм2? Пропаять, наверное, трудновато будет
Боюсь показаться занудой, но все же:
  1. Подтвержденный срок службы WAGO - 37 лет, лабораторный срок 50 лет
  2. Коробки любые, которые обеспечивают защиту хотя бы IP44
  3. Замена соединения и перемонтаж считанные минуты
evgenygrig написал : Как соединить 5 жил по 2,5 мм2?
773-306 - 6 проводников до 2,5 мм2 Cu/Al
Но это опять же, если нет аллергии на клемники. :) Ну все - пошел за бронежилетом, тухлыми помидорами закидают.
avmal
avmal
01.08.2007 в 13:42:06
sniffer написал : 773-306 - 6 проводников до 2,5 мм2 Cu/Al
Можно использовать и Werit на 5 проводов - они более компактные, коммутация проводов в один ряд.
sniffer написал : Боюсь показаться занудой, но все же:
... Присоединяюсь.
evgenygrig написал : Как соединить 5 жил по 2,5 мм2? Пропаять, наверное, трудновато будет
Вы рассчитываете дождаться практический совет от Valeryko? :eek:
VladislavV
VladislavV
01.08.2007 в 15:16:50
2sniffer ваш сайт опять не фурычит:(
sniffer
sniffer
01.08.2007 в 15:43:58
VladislavV написал : 2sniffer ваш сайт опять не фурычит
Регламентные работы по заливке видео файлов тестирования. :) К вечеру справлюсь.
sniffer
sniffer
01.08.2007 в 15:48:56
avmal написал : Можно использовать и Werit на 5 проводов - они более компактные, коммутация проводов в один ряд.
Есть 273-205 на 5 проводников с пастой (т.е. под алюминий) тоже в ряд, но вся 273- серия дороже на 40%, хотя по всем материалам идентична. Это просто маркетинговая политика, для России, Японии, США поставляется 773- серия, для Европы 273-. :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.08.2007 в 19:01:46
  • а зачем паять?
  • либо латунная "штатная" шинка с отверстиями (лучше с запасом- мало ли - на 7 проводов, например, каждый под отдельный винт) - нормальная распаечная коробка- в отличие от зада розетки, это позволяет - причем для заземления это обязательно
  • или зажим на бОльший ток/сечение и скрутка с зажимом всех 5 проводов двумя винтами...но это не для заземления
  • я же это делал на защелкнутой на ДИН-рейку шинке в шкафу - вместо распаечных коробок в корпусе несколько таких щитков...
sniffer написал :
  • в этом форуме есть примеры значительно меньших сроков " в реале"
  • кстати, у меня есть не "подтвержденный", а реальный срок службы винтовых зажимов на алюминиевой проводке с 1952 года- в позапрошлом году только демонтировали
  • это 55 лет...правда рекламы изготовителя карболитового клеммника не будет - это ж СССР...
avmal
avmal
01.08.2007 в 19:43:16
2evgenygrig А я о чем вам говорил:
avmal написал : Вы рассчитываете дождаться практический совет от Valeryko?
Тогда получайте
Valeryko написал : латунная "штатная" шинка с отверстиями (лучше с запасом- мало ли - на 7 проводов, например, каждый под отдельный винт) - нормальная распаечная коробка- в отличие от зада розетки, это позволяет
..., учитывая при этом, что длина такой шинки на 7 подключений в районе 70мм. :confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.08.2007 в 19:49:06
avmal написал : учитывая при этом, что длина такой шинки на 7 подключений в районе 70мм.
  • Ну если использовать в качестве "распаечной коробки" пространство позади розетки - то точно проблемы неизбежны
  • ну а защелкивающийся на ДИН-рейку 7-винтовый зажим-шинка имеет длину 52 мм вместе с пластиком, закрывающим торцы-только что проверил -Так что сочиняйте дальше
avmal
avmal
01.08.2007 в 20:12:22
2evgenygrig Получайте еще:
Valeryko написал : защелкивающийся на ДИН-рейку 7-винтовый зажим-шинка имеет длину 52 мм вместе с пластиком, закрывающим торцы-только что проверил
Видите - все три изолированные шинки вместе с проводами прекрасно умещаются в стандартной распаечной коробке 60х40 и доступны для периодического регламента.
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.08.2007 в 22:44:43
avmal написал : Видите - все три изолированные шинки вместе с проводами прекрасно умещаются в стандартной распаечной коробке 60х40 и доступны для периодического регламента.
  • Конечно вижу- не " в районе 70 мм", а 52мм, а распаечные коробки я применял ELFO- 80х80х40 мм...
  • и шинки за розеткой точно не поместятся...
sniffer
sniffer
01.08.2007 в 23:15:12
Valeryko написал :
Сроки в реалии таковы, клеммы выпускаются с 1971 года, каждый год специалисты WAGO в Германии снимают часть клемм с установленных объектов и проверяют в лаборатории. Если необходимо - можно запросить эту информацию. Давайте разделять понятия домовая проводка и промышленные соединения - это разные клеммы. Строительные клеммы WAGO - это одно. Промышленные - у них требования еще выше. Если в доме с 52 года на винтах ничего не произошло - слава богу. Но прогресс идет вперед. Вы писали, что ВАГО у Вас сгорела - пришлите фото и описание условий. Немцы очень нервно к этому относятся. Есть всего лишь три правила для монтажа WAGO
  1. Аккуратно, по инструкции на клемме, зачистить проводник.
  2. Соблюдать номиналы, указанные на клемме
  3. Использовать для алюминия клеммы с пастой.
