fanat написал : Кто знает в Москве точку продажи неподдельных печей?
Я там брал:
28.11.2005 в 14:35:04
Я там брал:
28.11.2005 в 14:35:24
А меня интересует - как повысить теплоотдачу от дымохода (стальная труба) - он жутко горячий, излучение идет вовсю, но вроде как куча тепла в трубу и улетает - неэкономно. Получается, что надо варить что-то типо котла, который будет прикасаться к трубе - но котел с водой и весить будет немеренно - как это крепить к вагонке придется подумать.
Котел Сратовского ЭПЗ - прямоугольная тумба: снизу вверх - зольник, потом две дверцы в одну и ту же топку, потом где-то сверху радиатор или что - туда входит труба от батареи.
28.11.2005 в 14:47:52
2SergeyE, Проще всего установить на дымоход экономайзер. Можно купить готовый или сварить самому. Идея в том, чтобы дожечь несгоревшие частицы за счет крутого поворота выходящих газов. Для подключения водяного отопления температуры будет маловато. Есть еще проблема минимального подъема теплоносителя. Остывший теплоноситель не должен высоко подниматься к котлу. Или придется устанавливать циркуляционный насос в систему.
28.11.2005 в 17:26:03
На птичьем рынке есть, на мельнице есть, на синдике. Везде Буллерьян.
28.11.2005 в 17:26:52
Вообще то печи есть специальные с водяным отоплением
28.11.2005 в 19:14:57
АА написал : Или придется устанавливать циркуляционный насос в систему.
А я и планировал установить цырк.насос тогда вопрос какой делать бак и как от него отводить трубы значения не имеет? и какая температура воды на выходе. Я прочитал вашу ветку на старом форуме если у вас работает давайте схемку посмотрим как бы в чистом виде. И такой вопрос а ёмкость бака влияет???т.е.чем больше тем лучше
28.11.2005 в 20:47:27
Вот примерно так:Покритекуйте
28.11.2005 в 22:07:55
2Akademik, Идея понятна. Думаю, работать будет. Насколько эффективно - зависит от температуры. Только вход остывшей воды надо сделать в самую нижнюю точку котла.
28.11.2005 в 23:06:57
А я вроде так и нарисовал.Ну вот тепеперь и думаю всю эту систему пустить по трубам в пол.Вопрос вот в чём: 1 Как это сделать если пол по деревянным лагам. 2 Если стяжку то какую???(большой вес немогу делать так как конструкция строения деревянный каркас и явно не расчитывал под такую идею) Может цементнопесч.смесь с керамзитом или ..... Какие будут идеи????
29.11.2005 в 16:16:30
Уважаемый АА я же схемку просил вашего уже работающего водяного подогрева. В студию...............................
29.11.2005 в 16:52:56
2Akademik, Ну лень мне, лень. Неужели не понятно? А потом я писал, что пока особо нечем хвастаться - греет, но слабо. А схемки в старом форуме были. Что касается Вашего варианта, то все зависит от мощности нагрева. С насосом работать будет, как бы Вы трубы не изогнули. А стяжка то Вам зачем, если в пол хотите? Это же водяное отопление, не электрическое. Перегрева не будет. Главное, снизу трубы экранируйте, чтобы подпольное пространство не греть. Или не экранируйте, если хотите, чтобы и в подполе было тепло.
