26.07.2009 в 14:36:13
Что скажите уважаемые мастера? За фильтрами грубой очистки стоят бочата, для замены их на счетчики в будущем.
26.07.2009 в 15:57:07
Ziziphus написал : Что скажите уважаемые мастера?
А что Вы хотите услышать? Есть вещи, которые можно сделать только самому и для себя, а "на продажу" невыгодно.
26.07.2009 в 16:53:43
Хочу, пока не поздно, услышать коментарии, критику, рекомендации... Да, хорошо у Вас сделано, красиво!
26.07.2009 в 17:27:14
Ziziphus написал : Хочу, пока не поздно, услышать коментарии, критику, рекомендации...
Да, вроде, поздно пить Боржоми, если почки отвалились... Услышите, что:
26.07.2009 в 18:00:39
Спасибо NNN! Переходим к следующему этапу.
26.07.2009 в 20:13:10
Ziziphus А покажите как вода подходит к смесителям, ну то есть водорозетки как сделаны и как трубы по санузлу идут.
26.07.2009 в 21:55:52
Гвоздь Добавил 2 фотографии в первое сообщение.
26.07.2009 в 22:22:08
1.Сомнительно выглядит конструкция фанины с углами 90 град.
Вообще непонятно, зачем нужен велосипед с квадратными колесами, непременно из чугуна и что бы педали надо было крутить руками....
Так что рекоммендации - надо было делать из...(полипропилен, металлопластик, медь- нужное подчеркнуть).
Не обижайтесь, но даже если скручено у Вас хорошо и резьбы потекут не от отстуствия унипака, а от старости - оцинковка - вчерашний день.
26.07.2009 в 22:26:44
Я всё понимаю, хочется как лучше, а получается как всегда.А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя.Ну уж если очень хочется оцинковки тогда при скрытой подводке сваркой в противном случае открытая прокладка.
26.07.2009 в 22:54:43
Спасибо за коментарии. Резьбовые соединения на унипаке со льном, сверху покрашены суриком железным + энергофлекс. Забросать собираюсь плиточным клеем Юнис плюс. Что делать с фаниной не знаю :o
27.07.2009 в 07:32:56
AIS написал : А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя
Ого, не знал
AIS написал : очень хочется оцинковки тогда при скрытой подводке сваркой
Ага, только при сваривании металла выжется слой оцинковки с половины трубы + будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
27.07.2009 в 08:54:15
AIS написал : А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя.
А вот HansGrohe, выпускающий изделия для скрытого монтажа (в стену), например iBox, это рекомендует :)
27.07.2009 в 09:19:29
AIS написал : резьбовые соединения прятать нельзя.
В местах вывода на потребителей допускается.
27.07.2009 в 10:06:18
Prok12 написал : А вот HansGrohe, выпускающий изделия для скрытого монтажа (в стену), например iBox, это рекомендует
Монтировал несколько буржуйских подобных этому изделий под замуровку в стену, так в них резьбовые соединения (заводская сборка) были упакованы на анаэроб. Видимо у них это считается достаточно надёжным. А у нас запрет на прятание резьб из за недоверия к качеству монтажа и применяемых материалов (имхо).
AlexMax написал : будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
:) Щас такая оцинковка, горелкой чуть погрел её, еле заметный дымок испарился, вот и весь цинк. Ziziphus Сделано всё достаточно качественно и старательно, только вот нужно ли на тупиковом НЕ циркуляционном трубопроводе, коим является внутриквартирный применять оцинковку? Стоимость оцинковки и работы примерно равна стоимости медного трубопровода. Всё имхо.
27.07.2009 в 14:43:07
А бойлер-то самодельный? Защита от перегрева есть? Сфоткайте получше, интересно посмотреть.... С резьбами - действительно малость жесть - потекут, не заметите, пока соседи снизу не прибегут...
