AIS написал : А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя.
А вот HansGrohe, выпускающий изделия для скрытого монтажа (в стену), например iBox, это рекомендует :)
27.07.2009 в 08:54:15
27.07.2009 в 09:19:29
AIS написал : резьбовые соединения прятать нельзя.
В местах вывода на потребителей допускается.
27.07.2009 в 10:06:18
Prok12 написал : А вот HansGrohe, выпускающий изделия для скрытого монтажа (в стену), например iBox, это рекомендует
Монтировал несколько буржуйских подобных этому изделий под замуровку в стену, так в них резьбовые соединения (заводская сборка) были упакованы на анаэроб. Видимо у них это считается достаточно надёжным. А у нас запрет на прятание резьб из за недоверия к качеству монтажа и применяемых материалов (имхо).
AlexMax написал : будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
:) Щас такая оцинковка, горелкой чуть погрел её, еле заметный дымок испарился, вот и весь цинк. Ziziphus Сделано всё достаточно качественно и старательно, только вот нужно ли на тупиковом НЕ циркуляционном трубопроводе, коим является внутриквартирный применять оцинковку? Стоимость оцинковки и работы примерно равна стоимости медного трубопровода. Всё имхо.
27.07.2009 в 14:43:07
А бойлер-то самодельный? Защита от перегрева есть? Сфоткайте получше, интересно посмотреть.... С резьбами - действительно малость жесть - потекут, не заметите, пока соседи снизу не прибегут...
27.07.2009 в 22:14:40
AlexMax написал : Ага, только при сваривании металла выжется слой оцинковки с половины трубы + будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
Вот по этому на сегодняшний день при скрытом монтаже целесообразно применять другие виды материалов,а по поводу отравления немного загнули, чтоб получить его нужно постараться.
Я думаю, что просто нет альтернативы в данном случае, тем более что все соединения расположены локально.
NNN написал : В местах вывода на потребителей допускается.
Ну тут вроде вопросов нет, так как имеется доступ.
27.07.2009 в 22:20:47
AIS написал : а по поводу отравления немного загнули, чтоб получить его нужно постараться.
Попал я в такую ситуацию разок. Вот это плющит ! Теперь у меня хороший респер в загашнике,на всякий.
27.07.2009 в 23:09:15
28.07.2009 в 07:34:36
Случаи были. Слава Богу, не со мной.
