26.07.2009 в 23:04:28
Деревянный каркасный. Так чем плоха сборная плита??
27.07.2009 в 09:04:35
Igor_M_73 написал : Так чем плоха сборная плита??
Види те ли сборная плита такого термина и понятия в природе не существует... Вы не рассматривайте фундамент как пепельницу стоящую на столе,рассматривайте его как корабль плывущий по волнам... Если хотите непременно использовать эти плиты,то может их лучше порезать и сделать подошвой для ленточного фундамента ?
27.07.2009 в 19:26:05
И немного не по теме, последний абзац
27.07.2009 в 23:10:01
Теоретически (повторяю: теоретически) габариты в плане 6 на 6 метров это самая испытанная и признанная оптимальной система размеров. Если бы не дерзновение сделать два этажа, то можно было бы обойтись кучкой кирпичей... Почему плита ? Кто посоветовал ? Грунт? Познакомьте Нас с ним...
27.07.2009 в 23:13:00
Igor_M_73 написал : фундамента универсален для всех типов грунтов.
Не слушайте всякую дребедень... Универсально для всех типов грунтов только крупное попадалово...
28.07.2009 в 16:16:27
deletear написал : Не слушайте всякую дребедень... Универсально для всех типов грунтов только крупное попадалово...
Да не. В принципе монолитная плита подходит для всех грунтов, просто она часто избыточна.
01.08.2009 в 21:24:57
Crazyvlad написал : В принципе монолитная плита подходит для всех грунтов, просто она часто избыточна.
Особенно если ее масса составляет процентов 30-40 от всего строения и своей тяжестью оно увлекает всю конструкцию под уровень плодородного слоя,при этом набирая крен...
02.08.2009 в 20:15:59
У Вас этот фундамент не будет работать как единое целое. Как вы не умудряйтесь ж.б. столбики, а лучше назвать их шпонками, вам не сделать в виде заклепок. Теряется смысл фундамента на ж.б плите. Там плита, это цельноармированая конструкция залитая бетоном. Правильо написал deletear, дом получается как корабль, при пучении грунта вся плита преобретает крен, потом, весной при оттаивании грунта возвращается в прежнее положние (и далеко не факт, что в прежнее). Представте ситуацию, что грунт (о котором вы ничего пока не знаете) начинает пучиться с северной сторны сильнее, чем с южной либо сильнее с той стороны, где меньше снега. Крайняя плита у вас идет вверх и тащит на себе три верхних плиты, крайняя плита с другой стороны, вдавливается в грунт, а средняя скрепленая шпонками либо висит на них (они будут работать на разрыв и сдвиг) либо остается неподвижной грунт под ней, при нормально работающем отоплении, не промерзнет. И что Вы думаете они весной вернутся в прежнее положение? Вряд ли. Останутся зазоры. Через несколько лет от горизонтальности плит не останется и следа и плита задуманная вами как аналог цельной будет "горбатой" со всеми вытекающими последствиями.
Следующее. Шпонки, нужно расчитывать на срез и растяжение и подсчитывать их количество. Полагаю, что никаких расчетов вы делать не собираететсь.
И последнее. Под деревянный каркасный дом делать плитный фундамент - не лучший вариант, не те нагрузки. И еще раз... плитный фундамент делает дом кораблем и видимо по этому называется плавающим. А это значит весь дом будет преобретать крен при любых подвижках грунта, а для каркасного дома, это потеря вертикальности стен и при относительно слабой жесткости узлов каркаса и давления крыши и снега -- еще большая потеря вертикальности.
02.08.2009 в 23:55:25
Спасибо всем откликнувшимся, в общем ясно что халява не пройдет:)
03.08.2009 в 00:04:04
А сама идея мне понравилась, в принципе можно заключить три дорожных плиты (6 не надо) в жесткий стальной каркас и заставить их работать как единое целое. Черт его знает как это будет выглядеть по деньгам, а техническое решение вполне возможно. Вот только делать плавающий плитный фундамент под легкий каркасный дом вероятно ни кчему, хотя и здесь возможны варианты зависящиеот веса дома и пучинистости грунта. Если найти баланс, то почему, нет? Да.
03.08.2009 в 04:03:48
deletear написал : Особенно если ее масса составляет процентов 30-40 от всего строения и своей тяжестью оно увлекает всю конструкцию под уровень плодородного слоя,при этом набирая крен...
Да??? Вы в болоте их что-ли льёте?? Не преувеличивайте... плита для всех грунтов, кроме болотистых..(а нехрен в болоте дом ставить).
