123456
123456
29.07.2009 в 20:39:24
avmal написал : Вы объяснили ему, надеюсь, что в "старых" домах УЗО является единственным средством защиты?
Увы, я не компетентен в вопросах обучения электриков ЖЭКов ))) Он вроде что то говорил, что оно будет постоянно срабатывать из за "жуткого" щитка. Я не очень понял и спросил про защиту от утечки после УЗО, а не перед ним. Ответа не получил. Некорректный был вопрос?
123456
29.07.2009 в 20:40:00
2avmal
а на мой вопрос не дадите совет?
avmal
avmal
29.07.2009 в 21:09:26
123456 написал : а на мой вопрос не дадите совет?
Какой?
123456
29.07.2009 в 21:13:05
avmal написал : Какой?
Теперь имея пробел в цепочке:
щиток в доме с эл.плитами -> автомат 25А -> провод NYM 3х2,5 -> ********* -> распред.коробка -> 1) розетка для стиралки, установленной в кладовке, 2) розетка для водогрея 2кВт в пластиковом корпусе, установленного в туалете (на проводе водогрея встроенное УЗО: тип LBY-16, АС 230V 10A, sensitive current 30mA, tripping time below 0.1sec)
что мне правильней туда поставить? 1) нормальный диф.автомат (правильный ли был выбор 25А 30мА?) 2) УЗО + автомат (в какой последовательности от щита?) 3) только УЗО (какое оно должно быть после щитового автомата 25А?)
dmitriev01
dmitriev01
29.07.2009 в 21:14:59
123456 написал : что мне правильней туда поставить?
123456 написал : (правильный ли был выбор 25А 30мА?)
Нет,Ваш выбор неправильный.Поясню как можно понятнее,все бытовые розетки ( качественные ) рассчитаны на ток 16А,а Вы ставите диф. на 25А,чревато перегрузкой. Я не любитель дифов,автомат+УЗО мне кажется надёжнее (личное мнение )
123456 написал : 1) розетка для стиралки, установленной в кладовке, 2) розетка для водогрея 2кВт в пластиковом корпусе,
Значит УЗО 40А/30Ma->автомат 16А для стиралки+ещё один автомат на 16А для бойлера. Насчёт проводимости воды,дабы Вас успокоить расскажу об увиденном пару лет назад.Представьте подстанцию с протекающей крышей прямо над токоведущими частями напряжением в 10.000 Вольт.Лично видел как по изолятору (высотой 12см.) текла вода,вокруг изолятора бегали вовсю искры коронного разряда,и так в течении 3 часов,и не пробило.
Посититель
Посититель
30.07.2009 в 03:19:28
1)Нужен будет кабель 4 мм2, Вы его к розеткам не прикрутите да и розетки в квартире 25А защищать многовато. Не подходит. 2) Сначала томат В16, а за ним электромеханическое УЗО ≥25А 30 мА, желательно тип А. Это если с минимальными переделками и одновременно не включать водогрей и стиралку. Вернее с стиралкой находящейся в режиме нагрева воды не смогут работать одновременно. Если стиралка до 2 кВт то не исключен вариант что смогут работать одновременно. 3) УЗО электромеханическое ≥32А 30 мА, желательно тип А. От автомата до УЗО 4 мм2. Сразу после УЗО один автомат В16 на стиралку, другой В10 на водогрей. Стиралка и водогрей смогут работать одновременно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
AlexsandrS
AlexsandrS
30.07.2009 в 14:28:19
dmitriev01 написал : все бытовые розетки ( качественные ) рассчитаны на ток 16А
т.е. искать бытовые резетки на 25А нет и смысла? Жаль :(
dmitriev01
dmitriev01
30.07.2009 в 15:44:57
AlexsandrS написал : т.е. искать бытовые резетки на 25А нет и смысла? Жаль
Почему жаль ??? Зачем Вам больше?
Yurydan
Yurydan
Юг
30.07.2009 в 17:16:32
123456 написал : С удивлением посмотрел на диф - посмеялся, что УЗО мне не нужно, и что это только в современных домах ставят.
  • пипец, самое страшное, что таких электриков у нас много.
dmitriev01 написал : Представьте подстанцию с протекающей крышей прямо над токоведущими частями напряжением в 10.000 Вольт.Лично видел как по изолятору (высотой 12см.) текла вода,вокруг изолятора бегали вовсю искры коронного разряда,и так в течении 3 часов,и не пробило.
  • да и над изоляторами высоковольтных ЛЭП никто с зонтиками не стоит:) .
123456
30.07.2009 в 18:34:04
Купил Schneider Electric: автомат C16А (ну не нашел я нигде В16А) и УЗО 25А30мА ВД63, которое почему то везде значится как выключатель дифференциального тока или дифференциальным выключателем нагрузки - чем это отличается от дифф.автомата, я так и не понял.
Вопрос: все ли равно, сверху или снизу заводить в данные устройства провода с щитка?
123456
30.07.2009 в 18:42:25
судя по инструкции, похоже что сверху... :cool:
или все-таки все равно?
