24.05.2010 в 10:28:13
karbo написал : За любой совет буду признателен.
Jurysch написал : Добавлялись ли в бетон какие-нибудь гидроизолирующие добавки? Как будет соединяться пол со стенами?
В бетон можно желательно добавлять пластификатор (например С-3 или т.п.)
Склеивать стену с дном (мне нравится) пенетроном. Промазал стенку где бедет примыкатся доливаемый бетон 2 раза по 1-2мм и непосредственно перед заливкой бетона еще раз.
Хуже всего промазать стык жидким стеклом. Держит воду, но гарантии на долговечность нет.
Еще раз повторюсь, пенетрон для стыка свежезалеваемого бетона и застывшего. Остаток пенетрона можно подмешать в бетон.
25.05.2010 в 01:15:48
Игорю Дн. - Народ, а какой лучше пол в погребе сделать, чтобы не было повышенной влажности?
Пол должен быть земляной -однозначно:
Чтобы небыло влажности необходимо ставить вентиляцию:
С какой стороны света в вашем регионе преобладают ветра? С той и должна быть расположена приводящая воздух в подвал труба. Растояние от пола до трубы должно быть 10-20см. над поверхностью земли труба распологается 20-30см. Соответственно с козырьком от осадков и сеткой от грызунов. Отводящая воздух из подвала труба распологается по диогонали, с подветренной стороны, на уровне потолка подвала - 2-2,5м над уровнем земли. D трубы 100-150. На зиму приводящую приходится прикрывать по мере морозов. max морозы доходили до-30 и всё прекрасно.
Стены выполнены из б/у красного кирпича(в стенах ниши для солений по ширине от 2-х до 3-х балонов). Места в подвале совободного больше и голова цела. Рубероид в качестве гидроизоляции -2 слоя.
Потолок - вылита бетонная плита + арматура и рельсы. Над плитой черная плёнка, слой песка около 10см, слой рубероида и в завершение 10-15см глины. Сверху над глиной листы волнового шифера приподняты до полу метра с уклоном от осадков.
У меня так сделано - свекла и морковь за 3 дня в мешке вянут. Подвал совершенно сухой.
Забыл и стены побелены известью.
Было в начале темы. Если залегание грунтовых вод близко к полу подвала - откачивать воду нельзя, иначе можно нарваться на родники и прочистить им ход в подвал. И затем остаётся открывать в подвале плавательный бассейн. необходимо дождаться снижения уровня грунтовых вод и тогда вола сама уйдёт.
25.05.2010 в 09:18:03
OKsik написал : как дожди, пипец какой-то настает, ведрами воду вычерпывать приходится.
Ivan.161.ru написал : Если залегание грунтовых вод близко к полу подвала - откачивать воду нельзя, иначе можно нарваться на родники и прочистить им ход в подвал. И затем остаётся открывать в подвале плавательный бассейн. необходимо дождаться снижения уровня грунтовых вод и тогда вола сама уйдёт.
ну читал бы что человек пишет, какие родники вода в подвале во время дождя. OKsik отмостку нормальную сделайте и отвод воды от сарая
отличный погреб получился!
25.05.2010 в 22:55:04
Да, действительно нужно внимательно читать!!!
Это было отнесено к Karbo - В бетон ничего не добавлял,а пол пока не стал заливать ,так как по весне вода заходила в погреб. На полу сейчас щебенка с песком.
25.05.2010 в 23:01:08
Ivan.161.ru написал : Это было отнесено к Karbo - В бетон ничего не добавлял,а пол пока не стал заливать ,так как по весне вода заходила в погреб. На полу сейчас щебенка с песком.
Сейчас май,полы так и не залил.Воды по весне не было ни грамма.Вентиляция работает нормально,в подвале сухо.Если так все и будет,то полы заливать не буду.
26.05.2010 в 15:31:09
А как сделали вентиляцию? Естественная? Принудительная?
26.05.2010 в 17:09:54
Самотёчная вентиляция зависит от правильности установки труб по розе ветров и + чем выше от уровня земли(2,5-4м) вытяжная труба тем сильнее тяга, соответственно обмен воздуха идёт быстрее.
Кому охота платить лишние киловаты? Принудительная - что-то вращается и от чего-то запитуется...
26.05.2010 в 17:19:02
Братья написал : А как сделали вентиляцию? Естественная? Принудительная?
Вентиляция естественная.120мм труба на вход и выход,на фото в посте 19 видно.
27.05.2010 в 01:04:54
karbo написал : Если так все и будет,то полы заливать не буду.
Лучше не надо. Влажность может от этого только повыситься. Помню, давным-давно прадед говорил деду - не бетонируй! Убедительно так говорил, многоэтажно. Дед не послушал, залил. Спустя много лет окончательно понял, что был неправ. Заставил меня все это дело разбивать. С тех пор влажность в подвале снизилась, овощи гнить перестали. ИМХО, если заливать, то гидроизоляция со всех сторон должна быть безупречной, и вентиляция хорошая.
27.05.2010 в 09:52:19
e-babay написал : Лучше не надо. Влажность может от этого только повыситься
Мой дед тоже был против бетонирования.У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и еще стоял,но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. Полы нормальные в подвале не сделаешь.Только из-за полов в подвале и решили коробку бетонировать. А полы в погребе я заливать не буду,воды вроде нет.Все таки дышащий пол в погребе я думаю хорошо.Природа сама регулирует все процессы. Конечно если вода заходит,то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.
27.05.2010 в 17:29:32
как пол может дышать ?
27.05.2010 в 18:10:20
Вот интересно... Как почитаешь статьи в и-нете, все статьи рекомендуют на полу стяжку/бетон/проливку битумом... Как почитаешь отзывы на форумах, из практики все рекомендуют земляной/щебёнчатый пол...
Где правда, брат? (с) :)
27.05.2010 в 18:29:32
Игорь_Дн написал : проливку битумом...
В этом суть. Но влажность все равно получится противоестественной (выше или ниже).
27.05.2010 в 21:00:14
piligrim130 написал : как пол может дышать ?
Обыкновенно.
27.05.2010 в 21:28:43
karbo написал : Обыкновенно.
Между прочим, вопрос правомочный. "Дышит" - говорят о газообмене с наружным пространством (тоже не совсем корректно, кстати). В случае пола погреба - что с чем и как обменивается? Какова физика работы земляного пола по сравнению с цементным? И если можно, без хамства.
