Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
27.05.2010 в 21:28:43
karbo написал : Обыкновенно.
Между прочим, вопрос правомочный. "Дышит" - говорят о газообмене с наружным пространством (тоже не совсем корректно, кстати). В случае пола погреба - что с чем и как обменивается? Какова физика работы земляного пола по сравнению с цементным? И если можно, без хамства.
karbo
karbo
27.05.2010 в 21:46:15
Игорь_Дн написал : И если можно, без хамства.
И где же здесь хамство?Какой вопрос,такой и ответ.
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
27.05.2010 в 21:52:53
Ну а по существу? :) Хочется раз и навсегда понять. Ведь переписывают из статьи в статью, с сайта на сайт какую-то одну кривую рекомендацию (или прямую для конкретного случая).
Я понимаю, за дворовой погреб бабла не срубишь, поэтому наши проектировщики особо не заморачиваются этой конструкцией, и поэтому самим приходится думать... Ведь сколько сил и средств людям можно сэкономить!
А ещё "нетоптаная" тема - утепление погреба. Например, ЭППС. Если погреб мелкозаглублённый... Толщина, внутри или снаружи? И для погреба, может быть, как раз лучше внутренне утепление, чем наружное?
karbo
karbo
27.05.2010 в 22:41:28
Игорь_Дн написал : Ну а по существу?
У меня тестю 70 лет.Так вот он до последнего сопротивлялся бетонным стенам в подвале.Почему сейчас делают бетонные,кирпичные подвалы?От безысходности.Землю под дачи дают самую плохую. Песок.У некоторых копнешь лопатой на штык,а там уже вода.Вот и делают бетонные или кирпичные коробки с очень хорошей гидроизоляцией.Сейчас люди любят сервис.Сделал один раз и забыл как в страшном сне.
e-babay
e-babay
27.05.2010 в 22:46:04
Игорь_Дн написал : Хочется раз и навсегда понять.
Раз и навсегда сказать нельзя. Условия всегда хоть чуть-чуть разные. Однозначно можно сказать лишь для сухого грунта - заливать не надо (в лучшем случае - деньги на ветер).
karbo
karbo
27.05.2010 в 22:47:41
e-babay написал : Однозначно можно сказать лишь для сухого грунта - заливать не надо (в лучшем случае - деньги на ветер).
Правильно подмечено.
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
27.05.2010 в 23:31:25
e-babay написал : Раз и навсегда сказать нельзя. Условия всегда хоть чуть-чуть разные. Однозначно можно сказать лишь для сухого грунта - заливать не надо (в лучшем случае - деньги на ветер).
хз... Если понимаешь процесс - то можно сказать. ИМО. Например, у меня материковая глина - хоть кирпичи делай. Но после первого сухого метра второй - влажный грунт. Откуда вода? Не понимаю. Сверху, после снежной зимы? Так первый метр намного суше. Снизу? Так до воды 10 метров... Вот сейчас стены выложили до середины, блок внизу влажный, почти как швы: А подсох за три дня - уже сухой, светлый. Решил затрамбовать пол щебнем с песком 5см, посмотрю год. Если что, залью стяжку...
А как всё-таки утеплить погреб? Сверху, на перекрытие под засыпку пенопласт класть, стены на уровне земли снаружи? Или изнутри оклеить? Всё-таки ЭППС эффективнее земли будт, как утеплитель...
karbo
karbo
27.05.2010 в 23:39:01
Игорь_Дн написал : А как всё-таки утеплить погреб?
Я свой хочу пенополистиролом экструдированным 5см,а с верху стяжку и керамогранит.
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
27.05.2010 в 23:52:08
karbo написал : Я свой хочу пенополистиролом экструдированным 5см,а с верху стяжку и керамогранит.
Вы не написали - изнутри погреба со штукатуркой, или на перекрытие, снаружи под стяжку?
karbo
karbo
27.05.2010 в 23:54:36
Игорь_Дн написал : изнутри погреба со штукатуркой, или на перекрытие
Утеплять с снаружи.Он крепкий,выдерживает большие нагрузки.
Ferda
Ferda
24.09.2010 в 17:43:20
У меня грунтовые воды на 70см от поверхности. Грунт - глина (Домодедовский р-н). Что посоветуете по поводу конструктива отдельностоящего погреба? Думаю - котлован на 70см копать(уровень пола), Ниже- гравийная подушка+дренажный колодец с насосом.Стены - кирпич до "0", выше - пенобетон(1,5м от "0"). Потолок утеплять пенопластом,(можно и стены) + сайдинг. Крыша - металлочерепица. Вх. дверь - с тамбуром. Внутренние габариты, полагаю: 2х2,5м
