Да, действительно нужно внимательно читать!!!
Это было отнесено к Karbo - В бетон ничего не добавлял,а пол пока не стал заливать ,так как по весне вода заходила в погреб. На полу сейчас щебенка с песком.
25.05.2010 в 22:55:04
25.05.2010 в 23:01:08
Ivan.161.ru написал : Это было отнесено к Karbo - В бетон ничего не добавлял,а пол пока не стал заливать ,так как по весне вода заходила в погреб. На полу сейчас щебенка с песком.
Сейчас май,полы так и не залил.Воды по весне не было ни грамма.Вентиляция работает нормально,в подвале сухо.Если так все и будет,то полы заливать не буду.
26.05.2010 в 15:31:09
А как сделали вентиляцию? Естественная? Принудительная?
26.05.2010 в 17:09:54
Самотёчная вентиляция зависит от правильности установки труб по розе ветров и + чем выше от уровня земли(2,5-4м) вытяжная труба тем сильнее тяга, соответственно обмен воздуха идёт быстрее.
Кому охота платить лишние киловаты? Принудительная - что-то вращается и от чего-то запитуется...
26.05.2010 в 17:19:02
Братья написал : А как сделали вентиляцию? Естественная? Принудительная?
Вентиляция естественная.120мм труба на вход и выход,на фото в посте 19 видно.
27.05.2010 в 01:04:54
karbo написал : Если так все и будет,то полы заливать не буду.
Лучше не надо. Влажность может от этого только повыситься. Помню, давным-давно прадед говорил деду - не бетонируй! Убедительно так говорил, многоэтажно. Дед не послушал, залил. Спустя много лет окончательно понял, что был неправ. Заставил меня все это дело разбивать. С тех пор влажность в подвале снизилась, овощи гнить перестали. ИМХО, если заливать, то гидроизоляция со всех сторон должна быть безупречной, и вентиляция хорошая.
27.05.2010 в 09:52:19
e-babay написал : Лучше не надо. Влажность может от этого только повыситься
Мой дед тоже был против бетонирования.У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и еще стоял,но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. Полы нормальные в подвале не сделаешь.Только из-за полов в подвале и решили коробку бетонировать. А полы в погребе я заливать не буду,воды вроде нет.Все таки дышащий пол в погребе я думаю хорошо.Природа сама регулирует все процессы. Конечно если вода заходит,то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.
27.05.2010 в 17:29:32
как пол может дышать ?
27.05.2010 в 18:10:20
Вот интересно... Как почитаешь статьи в и-нете, все статьи рекомендуют на полу стяжку/бетон/проливку битумом... Как почитаешь отзывы на форумах, из практики все рекомендуют земляной/щебёнчатый пол...
Где правда, брат? (с) :)
27.05.2010 в 18:29:32
Игорь_Дн написал : проливку битумом...
В этом суть. Но влажность все равно получится противоестественной (выше или ниже).
27.05.2010 в 21:00:14
piligrim130 написал : как пол может дышать ?
Обыкновенно.
