11.10.2009 в 21:20:41
2karbo ....Простите,отвечаете через одного?:)
karbo
karbo
11.10.2009 в 21:39:47
helmutivan написал : ....Подскажите пож.А какую именно дрель-миксер использовали?Модель,бренд?
Это дрель.Была такая фирма ISKRA(Словения),мощность 900Вт (второе фото в 16 посте).Можно конечно было купить дрель-миксер,но для одного раза посчитал накладно. Насадку на дрель купил на рынке 150 руб.В принципе можно использовать любую мощную дрель.
11.10.2009 в 22:33:33
karbo написал : Это дрель.Была такая фирма ISKRA
...Спасибо!
karbo
karbo
11.10.2009 в 22:35:03
helmutivan, всегда пожалуйста....
15.10.2009 в 15:36:37
Есть погреб в сарае, кирпичный. Пол залит бетоном и сверху доски деревянные. Как дожди, пипец какой-то настает, ведрами воду вычерпывать приходится. Подскажите, что можно с полом сделать? Самострой, когда строили о "Городе Мастеров" не знали и давно это было.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
16.10.2009 в 08:32:54
2OKsik Грунт какой? Если глубже есть песок или известняк или глина без воды грунтовой, то пробурить дырку, вставить трубу асбестовую, всего и делов то... Если песка нет и дальше вода, то видимо ничего сделать нельзя кроме приямка 1 метр и дренажного насоса с поплавком в нем.
ylnian
ylnian
30.10.2009 в 09:58:17
OKsik написал : Есть погреб в сарае, кирпичный. Пол залит бетоном и сверху доски деревянные. Как дожди, пипец какой-то настает, ведрами воду вычерпывать приходится. Подскажите, что можно с полом сделать? Самострой, когда строили о "Городе Мастеров" не знали и давно это было.
Если возможно, то наилучший вариант подлить стяжку на пол (толщина 10 см) с гидроизоляционной добавкой (например, Пенетрон Адмикс - 4 кг на 1 м. куб. бетона), а затем примыкание стена-пол загерметизировать ремонтными составами (это чтобы вода по рабочему шву не проникала). Это будет самый надёжный и дешёвый вариант!
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
24.05.2010 в 09:10:05
Народ, а какой лучше пол в погребе сделать, чтобы не было повышенной влажности? Нужно чтобы было 65...75%, погреб винный. Грунт - глина, до воды - 10м. С вентиляцией и утеплением, допустим, порядок. Оставить земляной (глиняный)? Затрамбовать щебнем? Залить стяжку? Опыт есть? Может, у кого сосед жаловался, что "погреб слишком сухой получился, картошка сохнет"? :) Так это как раз мой случай...
В общем, какие будут мнения?
игорь3
игорь3
Чехов
24.05.2010 в 10:28:13
karbo написал : За любой совет буду признателен.
Jurysch написал : Добавлялись ли в бетон какие-нибудь гидроизолирующие добавки? Как будет соединяться пол со стенами?
В бетон можно желательно добавлять пластификатор (например С-3 или т.п.) Склеивать стену с дном (мне нравится) пенетроном. Промазал стенку где бедет примыкатся доливаемый бетон 2 раза по 1-2мм и непосредственно перед заливкой бетона еще раз.
Хуже всего промазать стык жидким стеклом. Держит воду, но гарантии на долговечность нет.
Еще раз повторюсь, пенетрон для стыка свежезалеваемого бетона и застывшего. Остаток пенетрона можно подмешать в бетон.
Ivan.161.ru
Ivan.161.ru
Азов
25.05.2010 в 01:15:48
Игорю Дн. - Народ, а какой лучше пол в погребе сделать, чтобы не было повышенной влажности?
Пол должен быть земляной -однозначно:
  1. дышит.
  2. хорошее сообщение с грунтом залегающим ниже отметки пола - летом от него прохлада, а зимой тепло.
  3. Если залегание грунтовых вод близко к полу подвала - откачивать воду нельзя, иначе можно нарваться на родники и прочистить им ход в подвал. И затем остаётся открывать в подвале плавательный бассейн. Необходимо дождаться снижения уровня грунтовых вод и тогда вода сама уйдёт. В подвал с залитым полом вода заходит под давлением - находит прорехи и проходы, а вот обратно самотёком уже ей выходить сложновато и вот тогда есть возможность повозится с насосом. Ляпота - зато без работы не сидим...
Чтобы небыло влажности необходимо ставить вентиляцию: С какой стороны света в вашем регионе преобладают ветра? С той и должна быть расположена приводящая воздух в подвал труба. Растояние от пола до трубы должно быть 10-20см. над поверхностью земли труба распологается 20-30см. Соответственно с козырьком от осадков и сеткой от грызунов. Отводящая воздух из подвала труба распологается по диогонали, с подветренной стороны, на уровне потолка подвала - 2-2,5м над уровнем земли. D трубы 100-150. На зиму приводящую приходится прикрывать по мере морозов. max морозы доходили до-30 и всё прекрасно. Стены выполнены из б/у красного кирпича(в стенах ниши для солений по ширине от 2-х до 3-х балонов). Места в подвале совободного больше и голова цела. Рубероид в качестве гидроизоляции -2 слоя. Потолок - вылита бетонная плита + арматура и рельсы. Над плитой черная плёнка, слой песка около 10см, слой рубероида и в завершение 10-15см глины. Сверху над глиной листы волнового шифера приподняты до полу метра с уклоном от осадков.
У меня так сделано - свекла и морковь за 3 дня в мешке вянут. Подвал совершенно сухой. Забыл и стены побелены известью.
Было в начале темы. Если залегание грунтовых вод близко к полу подвала - откачивать воду нельзя, иначе можно нарваться на родники и прочистить им ход в подвал. И затем остаётся открывать в подвале плавательный бассейн. необходимо дождаться снижения уровня грунтовых вод и тогда вола сама уйдёт.
MOTR
MOTR
Внуково
25.05.2010 в 09:18:03
OKsik написал : как дожди, пипец какой-то настает, ведрами воду вычерпывать приходится.
Ivan.161.ru написал : Если залегание грунтовых вод близко к полу подвала - откачивать воду нельзя, иначе можно нарваться на родники и прочистить им ход в подвал. И затем остаётся открывать в подвале плавательный бассейн. необходимо дождаться снижения уровня грунтовых вод и тогда вола сама уйдёт.
ну читал бы что человек пишет, какие родники вода в подвале во время дождя. OKsik отмостку нормальную сделайте и отвод воды от сарая
отличный погреб получился!
