Ferda написал : У меня грунтовые воды на 70см от поверхности
У Вас погреб будет углублен от поверхности 70см?
27.09.2010 в 10:01:39
27.09.2010 в 12:24:05
karbo написал : У Вас погреб будет углублен от поверхности 70см?
Сделать такую красоту, как у Вас - думаю не получится у меня. Многочисленные Соседи не смогли сделать полную герметизацию - через 2-5 лет погреба начинают течь неудержимо. Поэтому и хочу сделать глубиной 70 см (до пола) , а сверху хорошенько теплоизолировать. Есть такие технологии строительства погребов. Называется не погреб, а что-то типа "лабаз"(?) С кессонами тоже не охота заморачиваться.
27.09.2010 в 15:13:26
Ferda написал : Есть такие технологии строительства погребов
Просто у Вас температурный режим не будет соблюдаться.Зимой будет промерзать,летом нагреваться.
27.09.2010 в 16:21:22
karbo написал : Просто у Вас температурный режим не будет соблюдаться.Зимой будет промерзать,летом нагреваться.
Промерзать и нагреваться конечно не будет, хотя терморежим будет более сдвинут к наружным температурам
27.09.2010 в 16:24:02
Во время жары у меня в погребе температура подымалась до +12.И это на глубине 4.5 метров.
27.09.2010 в 18:43:20
karbo написал : Во время жары у меня в погребе температура подымалась до +12.
Такая жара бывает раз в 1000 лет примерно :-). Промерзание - более пагубно. я включал лампочку для обогрева погреба: построил в гараже в соответствии с Вашей конструкцией, только у меня полы бетонированы, стены кирпичные и дренажный колодец. Гараж продал, теперь надо в котетже погреб строить.
27.09.2010 в 18:54:51
Ferda написал : я включал лампочку для обогрева погреба
В сильные морозы лампочки может не хватить.В Москве глубина промерзания 150см,а у Вас глубина погреба 70см.Соответственно тепла от земли нет.У меня у соседа, погреб отдельно стоящий.200см в глубину,а сверху сарай из блоков.Так вот этой зимой у него все померзло. Так что нужно думать что-нибудь с обогревом.
27.09.2010 в 20:56:35
karbo написал : Так что нужно думать что-нибудь с обогревом.
Полностью с Вами согласен.
Объем погреба небольшой, термореле - в свободной продаже, нагреватель нужен небольшой мощности.
Вода рядом - приходится "огород городить"
27.09.2010 в 21:18:23
А какой размер погреба у Вас будет?
27.09.2010 в 21:41:28
Примерно 2х2х2, если вход будет фронтальный, еще тамбур будет.
27.09.2010 в 21:56:21
А ссылочку лабаза не скинете,а то не понятно что Вы хотите сделать?А размер в самый раз.
