Что-то типа этого?
27.09.2010 в 22:32:31
Что-то типа этого?
28.09.2010 в 20:59:50
karbo написал : А ссылочку лабаза не скинете
Да нет ссылок, память детства - 50 летней давности.
28.09.2010 в 21:11:28
Я почему спрашиваю?Просто я знаю лабаз,как постройка для охоты.
28.09.2010 в 21:19:15
Спасибо за ссылку. Великолепная книга - прямо энциклопедия погребостроительства. Как раз есть там такой конструкив - "Лобаз" - правильно помню. Строится при высоких уровнях грунтовых вод.
05.10.2010 в 12:11:36
Уважаемый 2karbo
Не могли бы Вы рассказать, как сделать такую великолепную опалубку, как у Вас. , хотя бы в кратце, на что обращать внимание?
11.10.2010 в 23:42:57
Я вот тоже подумываю о строительстве аналогичного погреба. Расположен будет в гараже. Думаю сделать так. Отлить ленту, внутри выкопать яму для погреба и отлить стенки как топикстар. А затем отлить плиту см 20. Она будет служить и перекрытием для погреба и полом для гаража. Как такой компот?
К топикстару. Кстати, пол отлили? сколько по толщине сделали?
12.10.2010 в 00:06:49
Ferda написал : как сделать такую великолепную опалубку
Ferda,извиняюсь за задержку по причине отсутствия под рукой инета. Опалубку делал из сбруса 50 на 50 и доски обрезной 25 на 150.Но скажу сразу доску желательно делать по толще или бруски вертикальные по-чаще ставить,а то разопрет опалубку.Доски изнутри обшил пленкой и закрепил степлером.Обязательно распорки между стенками.Все это саморезами скрепил,после удобно разбирать.
12.10.2010 в 10:59:29
karbo написал : Опалубку делал
Благодарю, уважаемый karbo за технологию. Вы опалубку наращивали постепенно, по мере заливки бетона? И пленкой тоже обшивали не сразу - а по мере наращивания? В бетон щебенку добавляли?
Опалубку буду делать из 40мм доски. Вы шпунтовку досок специально делали? Со шпунтом несомненно лучше, но хлопотно.
12.10.2010 в 11:02:03
Иван написал : Отлить ленту,
Имеется ввиду фундамент гаража?
Иван написал : отлить стенки как топикстар
12.10.2010 в 18:34:39
Ferda написал : Имеется ввиду фундамент гаража?
Под лентой подразумеваю фундамент гаража. А отлить стенки как топикстар - это так же как делал автор темы, 20см толщина, вокруг гидроизоляция, армирование 10мм арм, опалубка. Самому делать замесы тяжко, хоть и есть бетономешалка. Лучше заказать готовый чтоб привезли. Но в этом случае, надо ставить капитальную опалубку с большим количеством распорок, иначе от давления моментом поведет, из личного опыта знаю.
А вот интересно, а нужно ли, как бы это сказать, якорить погреб. Поясню. Вначале залить пол,чтоб он был примерно на 20-30 см больше с каждой стороны будущих стен. Тут придется уже для стенок делать опалубку с двух сторон. Т.е. в результате получим Т образный вид погреба. Конечно это получается накладно, после снятия опалубки нужно будет лазить и гидроизолировать стены, затем засыпать землей, а может и песком, сам не знаю.
Зима длинная, есть над чем поразмыслить...
12.10.2010 в 18:56:29
Иван написал : А вот интересно, а нужно ли, как бы это сказать, якорить погреб.
Якорятся только кессоны. Бетонные отливки - нет - ввиду большой массы. Впрочем для гидроизоляции стен со стороны, обращенной к земле (наружная сторона) - было бы хорошо (классический вариант). Но в частной практике практически не употребляется ввиду большой трудоемкости. (Как Вы предполагаете разместиться в пространстве 20-30см между стеной и грунтом ? ;-), надо минимум - 50 см, а это уже серьезные кубометры грунта для выемки). У меня возле работы новостройка - вот там устроили "плавающий " фундамент (монолитная плита), стена отливается прямо с этой плиты. От стен до грунта - около 1,5м расстояния. Узбеки гидроизолируют жидким битуумом наружную стену в грунте.
Современные технологии позволяют использовать гидроизоляцию в виде добавок к бетону - например, Пенетрон. Только заливаешь котлован гидроизоляционным бетоном, а трудоемкой гидроизоляции - избегаешь.
Пространство между стеной в грунте и собственно грунтом засыпают не песком, а гидроизолирующим веществом - глиной. Называется "глиняный гидрозамок"
