12.10.2010 в 19:51:53
Ferda написал : Как Вы предполагаете разместиться в пространстве 20-30см между стеной и грунтом ? ;-), надо минимум - 50 см
Я и думал поширше сделать котлован. Но получается действительно накладно. Я так, для рассуждения и кругозора.
Что можете посоветовать в моем случае. Как отлить пол в гараже вместе с верхом погреба? Ведь он не будет взаимосвязан с фундаментом. Какая гидроизоляция нужна.?
12.10.2010 в 20:49:05
Иван написал : Что можете посоветовать в моем случае. Как отлить пол в гараже вместе с верхом погреба?
Маловато данных... Что у Вас с грунтовыми водами, какой грунт, размеры гаража, какова предполагаемая толщина стен гаража? Материал стен? Гараж отапливаться будет?
12.10.2010 в 22:06:42
Ferda написал : Что у Вас с грунтовыми водами, какой грунт, размеры гаража, какова предполагаемая толщина стен гаража? Материал стен? Гараж отапливаться будет?
Геологию не делал, скажу как дилетант. После обильных дождей земля хлюпает, но быстро высыхает. Место, где предполагается строительство, самое высокое на участке, перепад высот 70см на 50метрах. Грунт - обычная глина для Московской области. Размеры гаража 4х6 метра, фундамент подниму на 50см от земли будет ростверк по сваям. Стены из бревна d20-22см. Отапливать не планирую.
13.10.2010 в 00:24:36
Иван написал : После обильных дождей земля хлюпает
13.10.2010 в 00:50:12
Ferda написал :
Почему лучше доску положить, чем нежели залить стяжку.?
13.10.2010 в 12:03:40
Иван написал : Почему лучше доску положить, чем нежели залить стяжку.?
У Вас стены бревенчатые - будет более сочетающийся, более благоприятный атмосферный режим в помещении,
-более эффективная термоизоляция погреба
-существенно технологичнее и дешевле
-будет почище, цементной пыли не будет
-будет посуше
-работать на деревянном полу - существенно комфортнее и здоровее, хранить технику- меньше влаги от полов, еще - например, овощи на деревянном полу лучше хранятся
14.10.2010 в 19:42:45
Ferda написал : Вы опалубку наращивали постепенно, по мере заливки бетона? И пленкой тоже обшивали не сразу - а по мере наращивания? В бетон щебенку добавляли? Опалубку буду делать из 40мм доски. Вы шпунтовку досок специально делали? Со шпунтом несомненно лучше, но хлопотно.
Отвечаю по порядку.Опалубку наращивал постепенно и притягивал саморезами через брусок.Шпунт делать не надо и так не куда не денется. Мешал сам с тестем.Миксер ко мне не подъедит,а таскать руками ведра не рискнул.И хорошо что сам мешал,так как если бы залил бы все сразу,то опалубку расперло бы точно.Работа конечно адская,но для себя любимого....
01.11.2010 в 15:35:22
Я вот с полом в погребе не понял. Он бетонный или земля? Как лучше заливать, вначале стены, а потом пол, или же наоборот? Я так прикинул, у меня получается погреб в плане 2,8х4 метра.
01.11.2010 в 17:31:56
Иван написал : Я вот с полом в погребе не понял. Он бетонный или земля? Как лучше заливать, вначале стены, а потом пол, или же наоборот?
Вчера залил погреб (подвал) бетоном. Стены и дно заливались одновременно. Сложность была в том, что все делалось в болоте на родниках.
01.11.2010 в 17:42:54
игорь3 написал : Вчера залил погреб (подвал) бетоном
Поздравляем!
01.11.2010 в 17:45:00
Все зависит от уровня залегания грунтовых вод.
