алл
алл
Смоленск
27.07.2009 в 08:20:11
Поставил данный смеситель на кухню, через неделю стал подтекать в районе ручки (появляются капельки воды). Подкрутил внутри гайку, которая держит картридж - положительного результата не дало. Вопрос к спецам: как устранить данную бяку. Смеситель стоит 750 руб., производство КНР.
С уважением, алл
denismartyn
denismartyn
Соликамск
27.07.2009 в 08:30:58
Неси смеситель обратно в магазин, наверняка он ещё на гарантии.
CopraFive
CopraFive
Самара
27.07.2009 в 08:42:31
Когда выбирал смеситель то консультант в Леруа Мерлене сказал, что если брать для себя - любимого, то на смесители дешевле тысячи лучше не смотреть. В принципе так оно и есть. Даже демократичные по цене болгарские Видима и чешские (забыл как их) несколько дороже тыщи. Китай даже на дачу больше не возьму. Хоть и работает там китайский 2-й год, но на корпусе почти половина покрытия уже облезла.
алл
алл
Смоленск
27.07.2009 в 08:55:28
denismartyn написал : Неси смеситель обратно в магазин, наверняка он ещё на гарантии
Да я уже и чек выбросил. А замена картриджа что нибудь даст?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.07.2009 в 11:02:49
2алл Может даже поможет гайку затянуть, которая картридж притягивает... -:)
Yurydan
Yurydan
Юг
29.07.2009 в 19:14:24
алл написал : через неделю стал подтекать в районе ручки
  • как обзывается? Можете сфотографировать ту часть, из которой подтекает?
    У меня такое было, вылечил.
алл
алл
Смоленск
29.07.2009 в 22:13:01
Я сделал смеситель - заменил картридж и пока все нормально. Кстати ручка смесителя стала более мягко работать.
VladM
VladM
Саратов
29.07.2009 в 22:20:03
... три месяца, шесть от силы, и проблема вернется....
алл
алл
Смоленск
29.07.2009 в 22:46:15
VladM Почему? У меня старый смеситель после замены картриджа года три протянул, и поменял я его на этот только по эстетическим соображениям.
VladM
VladM
Саратов
30.07.2009 в 06:43:50
Такие смесители рассчитаны на работу при давлении НЕ ВЫШЕ 5 атм. Если он сразу потек - большая вероятность превышения. Смазка, герметизирующая пластины, вымывается и аут....
алл
алл
Смоленск
30.07.2009 в 07:42:56
VladM Возможно, если еще раз потечет, то куплю более продвинутый, чтобы хватило лет. так на 50 :-).
