Barbos
Barbos
11.08.2009 в 16:25:36
Alex74 написал : 6) сверлю центр 7) сверлю коронкой
А почему у меня плитка не сверлится и не пилится? Вот была у меня какая-то дешёвая плитка, так я её резал обычной ножовкой по металлу и балеринкой резал отличные кгруглые дырки легко. Теперь купил Керама-Мараци. Пробую пилить эл. лобзиком с пилкой для плитки (с напылением) - скорость 1 мм в 5 минут. Пытаюсь её сверлить спец. сверлом (как копьё такое маленькое) - скорость опять 1мм в глубину в 5 минут. Пытался резать китайским плиткорезом - плиткорез погнулся весь, плитка не ломается (точнее ломается, но только если по ней молотком долбить). Это плитка такая супер-крепкая или что?
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
11.08.2009 в 16:35:28
mihamaster написал : Пока по полу возили у двух плиток углы отломились.
Это бывает не столько из-за качества плитки а из-за обращения с этой плиткой при транспортировке. Было в практике, вскрыл упаковку, а там у четырех плиток в средине пачки отбиты углы. Стал внимательно смотреть на упаковку и увидел остатки следов внешнего воздействия.
stroika
stroika
Кишинёв
11.08.2009 в 16:35:59
Barbos написал : Это плитка такая супер-крепкая или что?
да - наверно эт напольная?
Barbos
Barbos
11.08.2009 в 16:56:01
stroika написал : да - наверно эт напольная?
Да, напольная. У меня ещё есть и для стен того же производителя, но её я ешё не пробовал резать/сверлить. Интересно, легче пойдёт?
kredo77777
kredo77777
11.08.2009 в 22:49:39
koris65 написал : Ещё вопрос: если декор плитки немного больше самой плитки, то как грамотно поступить - делать верхний горизонтальный шов в уровень с основной плиткой (как тогда быть с вертикальным швом?), или сделать швы по периметру декора немого меньше?
Естессно,по периметру...
stroika
stroika
Кишинёв
11.08.2009 в 22:52:39
Barbos написал : Интересно, легче пойдёт?
думаю что легче
kredo77777
kredo77777
11.08.2009 в 22:59:39
Barbos написал : А почему у меня плитка не сверлится и не пилится?
За 9лет попадалось мне пару раз такое чудо.Половая,да..Пережжёная штоль..
Выход-коронка с алмазным напылением,это для дырок
baly
baly
Брянск
11.08.2009 в 23:24:53
kredo77777 написал : Выход-коронка с алмазным напылением,это для дырок
сломалась балеринка (откололась напайка) своё отработала сполна, и решил попробовать коронки с напылением, взял парочку (на 70 и 16) малая попалась неудачная, второе отверстие еле досверлил, напыление в торце стерлось. Коронки без направляющего сверла, но с отверстием под него потому сначала сверлил отверстие в плитке. а затем сверло просто вставил в коронку и снизу придерживал, чтоб не выпало, под крепёж, если сколы не критичны, керамогранит сверлю перфоратором с ударом. сильно не нажимая, но только по месту с достаточным сроком после укладки
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.08.2009 в 23:43:21
Barbos написал : У меня ещё есть и для стен того же производителя, но её я ешё не пробовал резать/сверлить. Интересно, легче пойдёт?
Легче.А еще легче,если ее вымочить в воде(не пытаться мочить половую и керамогранит).
mihamaster
mihamaster
12.08.2009 в 00:05:24
stroika написал : блин чё за струна - как именно ею вырезать
Смотрите в этой теме в самом начале. Пост №3.Как раз и струна и напильник. Струна-это стержень с напылением.Размер как ножовочное полотно.Уши для закрепления.Натягивается вместо полотна и вперед.Если надо плитку посередине вырезать,тогда сначала сверлится отверстие 10-12 мм,в него продевается струна .Цена у нас 100-120 руб.Есть еще струны с алмазным напылением.Я пробовал,вообще не понравилось.Практически не пилит.
stroika
stroika
Кишинёв
12.08.2009 в 00:25:16
mihamaster написал : Струна-это стержень с напылением
ааа...так вот что за чудо-струна, помоему и у нас где-то видел - поищу короче. На сколько её хватает и легко ли ею пилять?
